comme j'ai eue à les reconstruire mais je cherche toujours le côté le plus économique dans ma restauration donc je vais vous partagé mon astuce pour remettre en forme nos sièges.
quelques outils:
une pince
un tourne vis
2 cuter (un large et un fin)
du ruban adhésif armé
du papier de protection
un bombe de mousse expansive de nouvelle generation
on commence par enlevé toutes les agrafes sous le bourrelet à refaire et la partie avant avec la pince ou le tourne vis
voilà ce que l'on peux découvrir
la mousse est coupé et il en manque quand même
j'ai consolidé l'extérieur avec du ruban adhésif armé car ce côté était ouvert aussi
après on oubli pas de protégé le reste du siège car la mousse expansive sur du tissu ne s'enlève pas c'est mort
j'ai fait les 2 siège en même temps par ce que une bombe de mousse entamé doit être fini sous peine d'être morte
j'ai injecté de la mousse dans la fente où il manque de la mousse
et laissé séché pendant 24h
sa gonfle mais c'est normale
une foi bien prise la mousse peut être coupé au volume voulu
après j'ai remis la housse en place et accroché avec du fil de fer pour grillage
et voilà le résultat fini
si vous avez des questions n’hésitez pas
