Reconnaître une boite de vitesse BE3
mamour
Message par mamour »
Bonjour
Je suis sur le point d'acquérir une boite d'occase pour mon CTi. Je sais que je dois mettre une boite de type BE3 et je voulais savoir comment être sur de la reconnaitre car elle est démonté et sur photos.
dethomaso
Message par dethomaso »
je crois que la BE3 a un reniflard sur la partie haute au lieu du cable de dévérouillage marche arriere de la BE1
mamour
Si j'ai des photos je les mettrais sur le topic pour confirmation.
mamour
Apparement c'est une boite de 309 gti 1,9l marche arrière en face de la cinquième.
dethomaso
mamour a écrit :Apparement c'est une boite de 309 gti 1,9l marche arrière en face de la cinquième.
donc semble etre une BE3. La BE1 a la marche arriere à gauche.
mamour
Je pense que oui mais est-ce vraiment les mêmes et ont-elles les mêmes attaches sur la voiture. J'aimerais ne pas me tromper et pouvoir la mettre sans problème sur la CTI.
Je doute que les rapports de boîte sont identiques... Dans ce cas, ce montage serait illégal :?
mamour
Existe t-il une plaque pour l'identifier et ou se trouve t'elle.
dethomaso
suis pas certain que ce soit illégal. Le type de boite à changeé mais pas les rapports.
Renseignes toi mais pour moi, ce n'est pas un probleme... A confirmer
mamour
Après renseignements il s'agit bien d'une BE3 mais il y aurait plusieurs type de BE3 à la démultiplication différente. J'aimerais savoir si l'on considère que c'est illégale de la monter alors que c'est une pièce d'origine peugeot ou si je peux la mettre car j'en ai trouvé une pas cher (40 euros) en bon état dans mon coin.
Si un modo pouvait me certifier une réponse.
Tu nous dis que c'est une boîte de 309 GTI 1l9 de 130ch soit pour un moteur XU9JA le même que les 205 GTI 1l9, et ton moteur "devrait" être un 1l9 de 105ch XU9J1, le même que celui des Gentry. Or, je sais que les rapports de la Gentry ne sont pas du tout les mêmes que ceux de la 205 GTI 1l9. Je n'en sais pas plus pour le moment...
dethomaso
:oops: j'avais pas vu son 2eme message et que sa b oite provenait d'un SU9JA... effectivement, comme Shidenkai, c'est pas bon....
Outre le coté illegal, tu risques de rerouver avec un comportement de la voiture pas terrible...
Les boites BE3 sont differentes entres le XU9JA et le XU5JA....
mamour
Ok donc je laisse tomber et je vais rechercher une boite 1,6l.
