Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
- Kinko
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Restau en cours
Idem mais il faudra peindre.
- romain5708
Miniman 08 a écrit :Ca sent le decoupage des parties rouillées.
Pour le mastic, le mieux est de le chauffer, il va cloquer, et tu retires au fur et à mesure avec une spatule.
Attention, ca brule bien, donc pense à souffler pour éteindre les flammes.
Pour l'aile, j'ai l'impression que le soi disant carrossier ne s'est pas donné la peine de redresser, et a donc mis une sacrée platrée de mastic.....
Bah j'ai commencé à dégager une partie hier. Je crois que je vais essayer de redresser ça.
Sinon, dans le cas ou il faut couper, j'ai encore l'épave de titine pour récupérer une partie de l'aile.
- romain5708
Kinko a écrit :Idem mais il faudra peindre.
Merci à vous les amis, de toute façon d'ici 2ans je lui offre une compléte. Mais cette partie faut que je la fasse avant
- romain5708
Et c'est repartie pour une soirée découvert... Ou pas (jéspére)
EDIT: résultat de la soirée:
J'ai déposé le panier de roue de secours, le silencieux d'échappement, j'ai essayer de retirer la tole pare chaleur mais j'ai caissé une vis
Et quelques photos:
Pour commencer mon aide mécanichien: Le côté droit derrière l'aile arrière, sain mais pas trés propre: Le côté mastiqué, rouillé, avec le beau trait blanc pour une éventuelle découpe et ressoudage:
J'ai dégager le maximum de merde rouillé, le reste sera fait quand cette partie sera coupé. Un bon ponçage, anti rouille, apprêt et coups de colle pour l'aile et ressoudage (réalisé par une âme charitable
Le dessous de la caisse:
Et ma vis cassé, qu'il faudra ressouder:
Je vais laisser la carrosserie de côté et m'attaquer à la partie mécanique, mais avant finir le démontage de l'intérieur. Le dessous de la caisse est relativement sain d'un point de vu rouille, ce qui me rassure. Le train arrière n'a pas de jeu, donc je vais m'occuper de l'intérieur puis du train avant et moteur.
Mais je vous avoue que de ne plus être derrière son volant me manque, elle me procure des sensations génialissime. Mais il y a toujours ma Gégé
Et quelques photos:
- romain5708
Pourquoi l'édition d'un message ne marche pas ?
EDIT: Ha bah si ça marche
- Miniman 08
- romain5708
Merci Steeve :respect:,
Je vais déjà voir pour récuperer les parties nécessaires sur les 2 caisses que j'ai. Egalement voir pour les produits nécessaires (comme la colle pour l'aile et le passage de roue, ainsi que le joint sur les soudures, et surtout un forêt à dépointer).
Puis la voiture n'est pas prête de bouger, j'ai plein de fuite côté moteur, et un cardant HS. Le bon côté niveau moteur, c'est que j'ai déjà les pièces.
Et je suis parti à la recherche d'entreprise pour le bichromatage de certaines pièces, j'ai une adresse, reste à confirmer si ils le font toujours.
maltais95
Tu as pas interêt à faire de bêtise sinon ton assistant ve te mettre un coup de crocs
- romain5708
maltais95 a écrit :Tu as pas interêt à faire de bêtise sinon ton assistant ve te mettre un coup de crocs
Il fait peur, mais il est adorable (et un peu chiant lorsque je suis sous la voiture).
Forêt à dépointer commandé. réception début de semaine prochaine. Je découperais alors la parti qui va bien sur titine
Ce soir étant un peu fatigué physiquement, je continue sur le livre, donc pas de nouvelles photos ce soir
bonne soirée à tous
- romain5708
Bonsoir à tous,
ce soir étant rentré tard du travail, je ne travaillerais pas sur la belle. Mais demain aprèm repos.
Je mettrais donc l'auto dans le bon sens pour avoir le moteur juste au dessus de la fosse. Ainsi je ciblerais mieux mes diverses fuites (et y en a une de plus chaque jour
Je pense faire tomber le berceaux de titine si le temps est clément demain. Histoire de le faire tout beau tout propre et le préparer pour l'échange
- romain5708
J'ai retourner ma petit choupette dans le garage de façon à avoir le moulin au dessus de la fosse.
Permier bilan:
- -Mes LP sont neufs
-Fuite de liquide de DA au niveau de la cremaillère, où exactement je ne sais pas, il faut nettoyer pour localiser la fuite, mais à première vu il y a une vis de purge avec un joint en mauvais état. Affaire à suivre
-Fuite de LdR: située au niveau du raccord de moodine et radiateur
-Le bas moteur est trés propre et toutes les vis du carter d'huile ont l'air neuves, le radiateur est neuf.
-Aucune trace de choc sur l'avant mais je pense qu'elle était utilisée pour des course de côte. Je ferai une photo du dessous du chassis, parce qu'il y a des choses louche
- LeopardPoutrelle
Qu'est ce qui te fait dire ça?romain5708 a écrit :Je pense qu'elle était utilisée pour des course de côte..
- romain5708
Le bas moteur refait, et le dessous du chassis qui est amoché. Pas de fissure ou trou, mais pas mal de bosse. Je mettrais des photos d'ici demain.
Sinon surveille ton portable Léo, dans 10 - 15 minutes tu vas avoir quelques chose
EDIT:
voici quelque photos:
EDIT:
- LeopardPoutrelle
- romain5708
C'est envoyéLeopardPoutrelle a écrit :J'attends, j'attends ^^
