Re: [romain5708] GTI 1.9L - En rodage
- romain5708
Re: Re: [romain5708] GTI 1.9L - Restau en cours
Petite question, j'ai une extension de porte qui a morfler, et j'ai deux solutions: la refaire ou en acheter une neuve.
Pour la refaire, est ce qu'un mastic époxy irai?
Pour en acheter, quelqu'un a-t-il une adresse?
Merci pour vos lumières.
- Chapi26
Tu as une photo des dégâts ?
- romain5708
Voici quelques photos
pour commencer, la rape déposée:
La rouille sous la banquette:
Dans le coffre et passage de roue: Sur la dernière photo, on peut voir l'endroit où la durite est sectionnée.
On peut voir le faisceau bidouillé
La barre d'essieu NOIRE:
Un amortisseur blaxonné
Et pour finir, le passage de roue oxydé de l'intérieur:
Pour les plastiques, demain je démonte tout l'arrière de l'habitacle et nettoyage au produit miracle (lubrifiant à base de silicone pour entretient plastique et lubrifiant de démoulage).
- romain5708
Chapi26 a écrit :Tu as une photo des dégâts ?
Non Chapi, je n'ai pas de photos, il s'agit de la partie en bout d'extension qui vient contre la porte (à expliquer c'est pas facile).
Je ferais une photo à la lumière du jour
- Miniman 08
hello,
ton prix en carrosserie est plus que correct, surtout si le mec taffe bien.
Sinon, je ne suis pas loin non plus, assez bien outillé (ramenez vos nanas.....
) et on peut mécaniquer à 3...une dépose repose de la culasse pour changer le joint ne me dérange pas, c'est super simple à faire....
- romain5708
Salut MinimanMiniman 08 a écrit :hello,
Sinon, je ne suis pas loin non plus, assez bien outillé (ramenez vos nanas.....![]()
Si tu fais aussi dans la soudure, on peut peut-être s'arranger
Pour un passage de roue légérement corrodé
- Miniman 08
oui je fais, va voir dans la section anciennes hors 205, il y a une Alfa en cours de Restau
- romain5708
Heu, tu te souviens du défaut de forme que tu avais vu sur l'aile arrière droite? Je sais maintenant pourquoi il y a cet enfoncement...Miniman 08 a écrit :oui je fais, va voir dans la section anciennes hors 205, il y a une Alfa en cours de Restau
Je viens de voir que l'aile en question a été mastiqué. J'ai déposé le pare choc arrière et c'est pas beau. je vais mettre les photos un peu plus tard. Je fais une pause café
- Miniman 08
Ok.....donc encore un carrossier qui ne sait pas poncer.....
- romain5708
Vu que j'en ai marre de voir du travail de merde sur ma chére petit pépette, je mets des photos.
Voici le même endroit que hier, où le flexible d'évacuation de l'eau du TOP passe. En grattant un peu, tout été blaxonné
Donc voilà, l'idée serait de ressoudé une tole là où tout est bouffé, et l'aile soit la refaire proprement, ou essayer d'en trouver une en bon état et la changer. La dernière solution me parait utopique
- romain5708
Bon, je garde le moral, aprés un coup d'oeil sur les points sensibles pour la corrosion, mis à part ce passage accidenté, le reste de la caisse n'a pas l'air bouffé, quelques points superficiels mais rien de méchant.
Miniman, comment faire pour faire sauté le mastique de l'aile? As tu une idée? Que je vérifie l'étendue de la rouille sous le mastique et passer du destructeur de rouille.
Je pense prendre mon vendredi pour continuer le démontage de l'arrière.
- atschoum88
quels sagouins ces carrossiers. et c'est censé avoir fait des études
- romain5708
C'est comme partout, tu as les bons et les très mauvais.
Il me reste à voir comment rectifier cette erreur de professionnalisme.
- Miniman 08
Ca sent le decoupage des parties rouillées.
Pour le mastic, le mieux est de le chauffer, il va cloquer, et tu retires au fur et à mesure avec une spatule.
Attention, ca brule bien, donc pense à souffler pour éteindre les flammes.
Pour l'aile, j'ai l'impression que le soi disant carrossier ne s'est pas donné la peine de redresser, et a donc mis une sacrée platrée de mastic.....
Si tu cherche des morceau de caisse
MP
MP
