Qu'est ce qu'un waypoint?
Tout ce qui concerne la navigation par carte, boussole, etccc, et par GPS
dethomaso
Message par dethomaso »
Salut à tous,
Lors de votre Raid, vous serez ammener à lire un road book afin de suivre une route composée parfois de waypoints.
Ces waypoints sont simplement des points geographiques indiquant donc une position sur le globe terrestre.
La position est composée de 2 parametres:
-la Latitude (position entre le pole nord et le pole Sud)
-la longitude (position Est/Ouest par rapport au meridien Greenwich 0°)
Memo technique personnel pour ne pas confondre Latitude et longitude:
-Latitude fait penser à altitude donc hauteur quand on regarde une carte verticalemet
-Longitude fait penser à longer (un mur ou autre) donc deplacement sur le coté
En réalité, ces positions sont des angles par rapport au centre de la terre:
Pour le situer sur le globe, un waypoint sera toujours reperé par ses coordonnées Longitude et latitude.
Latitude:
Le point 0 de latitude est l'equateur: c'est la ligne de reference "horizontale".
La coordonnée de latitude est l'angle formé entre l'equateur et le point geographique.
Reperé N lorsqu'il se situe au dessus de l'equateur. Repéré S lorsqu'il se situe en dessous de l'equateur.
Longitude:
Le point 0 de longitude est le meridien passant par Greenwich (angleterre): c'est la ligne de reference "verticale".
La coordonné de longitude est l'angle formé entre le meridien Greenwich et le point geographique.
Repéré E lorsqu'il se situe à l'est du meridien Greenwich. Repéré O lorsqu'il se situe à l'ouest du meridien Greenwich.
Ces angles peuvent exprimés sous differentes unités:
Exemple:
N 48° 58' 21,5" E 3° 00' 30,8" degrés, minutes, secondes
N 48°58,358' E 3° 00,513' degrés , minutes décimales
N 48, 97263° E 3,00855° degrés décimales
N 54,414033 gr E 3,34283 gr grades
31U 0500626 UTM 5424413 mètres (système UTM)
EN CONSTUCTION
Revenir à « Navigation & GPS »
