probleme remontage cardan passager
manu24
Message par manu24 »
Bonjours , J'ai dut changer le disque d'embrayage sur ma voiture , c'était la premiere fois. ET pendant le remontage j'ai eu un probleme avec la cardan coté passagé . J'arrive pas a la rentrer completement dans la boite a vitesse. J'ai chercher pendant des heures mais je vois pas ce qui bloque. J'ai déja remis la cardan coté conducteur et j'ai eu aucun probleme pour la rentrer.
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Brycebenoit
Re: probleme remontage cardan passager
Message par Brycebenoit »
manu24 a écrit :J'arrive pas a la rentrer completement
C'est très personnel comme problème !! ::d tu veux en parler ? tu en as discuté avec ta copine ?
Bon sans plaisanter, le cardan est masculin donc, je n'arrive pas à le rentrer ! :lol:
Bizarre ! tu as essayer de le graisser avec de l'huile ? et si tu passes ta main dans le logement du cardan, il n'y a rien qui l'emprêche de rentrer à fond ? :lol:
205 Sacré Numéro - 201000kms
c'est dans la boite qu'il ne rentre pas
ou plutôt est ce qu'il ne bloque pas au niveau du roulement et des 2 vis de blocage de celui ci
djal
Message par djal »
+1 pour huberiv
205 GR de 1983 - 559800kms
205 XR de 1989 - 125000kms
clemsky28
Message par clemsky28 »
+2 Peut être les vis qui se sont retournées si tu ne les a pas enlevées ou alors la portée du roulement a un chtard sur un bord qui l’empêche de rentrer
205 Green de 1989 - 292000kms
205 GT de 1992 - 325200kms
Knuck60
Message par Knuck60 »
Oui il faut bien faire attention à les faire pivoter ( pas besoin de les enlever complètement...)
Normalement il n'y aucune autre raison pour que ça ne rentre pas....
djal
Message par djal »
et ne pas oublier de graisser ce roulement de palier intermédiaire.
à redémontrer, c'est l'enfer si ce n'est pas fait.
manu24
J'ai vérifier c'est pas a cause du roulement intermédiaire, j'ai essayer en enlevant la patte de fixation et le problème était toujours là.
En manipulant un peu mon cardan je me suis rendus compte qu'en le faisant tourner dans la boite l'autre cardan coté conducteur ne tournais pas. Pour arriver a faire tourner le différentiel il faut que je sorte un peu le cardan coté passager pour que les "dents" prennent, alors là j'avoue que je sèche complètement.
Revenir à « TU Essence »
