problème mystérieux auto-radio
nenidont
Message par nenidont »
Après avoir remis en état les principaux éléments de ma 205, je décide de m'attaquer à l'autoradio, et en achète un .
Après avoir "débroussaillé " les fils électriques (c'était un gros bazar plein de raccords et de scotch), je branche correctement ma fiche ISO à l'autoradio. Génial ! le témoin rouge de l'auto radio est allumé, ça devrait marcher !
Seulement impossible de l'allumer. Je le rapporte au magasin qui le teste, il marche impécable, l'écran s'allume correctement.
Je décide de ressayer chez moi, ça ne marche toujours pas.
Lorsque que je met le contact, et que j'appuie le bouton " ON " de l'autoradio, le témoin rouge s'allume mais l'écran reste noir !???
Je pense que je suis branché en " + après contact " puisque lorsque je coupe le contact, le voyant s'éteint.
J'ai donc essayé le branchement en " +permanent " avec le fil blanc, mais la rien du tout pas de voyant allumé même avec le contact.
Je peut peut-être essayé de branché le + après contact et le + permanent en même temps ? ou je risque un court jus ?
Je ne comprend pas ce qui ne va pas, et je passe 1h30 par jour en voiture donc sans radio :snif: alors si quelqu'un a un conseil :hello:
FlashMcQueen
Re: problème mystérieux auto-radio
Message par FlashMcQueen »
il n'y a aucun danger à brancher + permanent et + après-contact de l'autoradio sur le + permanent de l'auto....
seul truc, c'est qu'il ne faut pas oublier de bien l'éteindre quand tu quittes ta voiture.
mais avant de bidouiller, il faut que tu vérifies ton + permanent...regardes si le fusible est ok... :)
samuel205
Message par samuel205 »
205 num 2 Surnom: juju
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
205 num 1 Surnom: bolide
Moteur: 1.9i de 130 (XU9JA)
205 GTI de 1990 - 236500kms
nenidont
merci de vos conseils.
J'avais déjà vu ce topic, malheureusement il ne m'aide pas à résoudre mon PB.
Je vais vérifié le fusible du + permanent et testé, mais je suis pas convaincu que ça va changer quelque chose....
Le + après contact devrait suffire pour que l'autoradio s'allume correctement.
Ce qui est bizarre c'est que le voyant rouge réagi quand j'appui sur le bouton "on", le voyant rouge s'allume. L'autoradio est donc bien alimenté mais l'écran ne s'allume pas (il s'est allumé pendant le test en magasin, donc il marche !)
samuel205
Dans ce cas y a plus qu'a te pencher sur le schema electrique:
édité: schéma par MP, svp... :wink:
juju40990
Message par juju40990 »
sur certains auto radio si tu alimentes que le fil mémoire c'est que qu'il arrive
vérifie sur ton poste que le fil ROUGE et le fil JAUNE soit bien branché soit ensemble soit séparément
205 Sacré Numéro de 1995 - 229.000kms
Description: VENDU
205 Sacré Numéro de 1994 - 300.000kms
Tazounnn
Message par Tazounnn »
Lorsque j'ai branché mon autoradio j'ai eu le même souci sauf que moi rien ne s'allumait... dans mon cas c’était la cosse de plus permanent complétement bouffé. Vérifie bien que tu as du courant sur le plus après contact, et que la masse est bien a la masse (continuité entre la masse de l'autoradio et le neiman par exemple)
205 Roland Garros Cabriolet de 1993 - 166000kms
juju40990
Tazounnn a écrit :Lorsque j'ai branché mon autoradio j'ai eu le même souci sauf que moi rien ne s'allumait... dans mon cas c’était la cosse de plus permanent complétement bouffé. Vérifie bien que tu as du courant sur le plus après contact, et que la masse est bien a la masse (continuité entre la masse de l'autoradio et le neiman par exemple)
tout à fait d'accord mais la led rouge ne serai pas allumé pour mauvaise masse
Description: VENDU
