Problème freinnage/ABS ford fiesta
persox
Message par persox »
Bonjour, j'ai une ford fiesta de 2000 escence 1.3l et il y a queslques temps, j'ai eu des coups de freins sans toucher aux prédales.
(Je vous laisse imaginer sur l'autoroute ... :shock: ). A chaque fois, le voyant ABS s'allumait, j'ai donc débranché les deux fusibles ABS, et depuis je n'ai pas le problème, mais plus d'ABS.
Avez vous une idée de la provenance du problème ? Est-ce que c'est déjà arrivé à quelqu'un ?
Après avoir débranché mon ABS, j'ai mesuré la résistance de tous mes capteurs ABS : OK
Mes disques ABS sont propres.
Est-ce que je dois changer mon calculateur ABS ?
café19
Re: Problème freinnage/ABS ford fiesta
Message par café19 »
je ne dirais pas le calculateur mais un des clapet de la pompe de retour qui fuit.
205 num 3 Surnom: choupette
Moteur: 1.8D de 60 (XUD7)
Description: très caractérielle
205 GLD de 1986 - 460000kms
205 num 2 Surnom: groseille
Moteur: 1.6i de 115 (XU5JA)
Couleur: Rouge écarlate (P0KR)
Description: en pleine restauration et presque fini
205 CTI de 1988 - 168000kms
Pas de lien Surnom: blanchette
Moteur: 1.4 de 75 (TU3F2)
Description: à sont bon souvenir. elle a fini cassé par mes soins il y a près de 10 ans
205 XR de 1993
persox
:wink: je vais vérifier ça, merci.
Revenir à « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
