Problème fermeture centralisée
Arnaudverland
Message par Arnaudverland »
j'ai depuis peu une 205td de 1990 avec au total environ 220 000 km.
Elle est équipée de vitres éléctriques devant avec la fermeture centralisée (je n'ai pas de bip, la fermeture centralisée est commandée par la clef dans la serrure). Mais depuis peu (8-10jours) elle ne marche pas toujours, et de temps en temps il y a juste la portière conducteur qui se ferme a la place des 4 et du coffre.
Je pensais a un faux contact quelque part, pouvez vous m'aiguillez?
Est-ce déjà arrivé a quelqu'un d'entre vous ?
cordialement
Arnaudverland
SRDturbo
Re: Problème fermeture centralisée
Message par SRDturbo »
Il y a dans la porte conducteur un simple contacteur et non pas un moteur comme dans les autres portes, du coup c'est normal que la porte conducteur se ferme quoi qu'il arrive, tu dois avoir un problème sur le contacteur ou quelque part dans le faisceau.
Commencer par regarder le contacteur. Dessus tu as deux faisceaux de fils qui arrivent. En général c'est lui qui tombe en rad (il y à pas mal d'electronique). C'est ce qui est arrivé sur ma Indiana.
Pour l'atteindre tu démontes le panneau de porte, il est juste derrière la serrure.
Essayes en branchant les fils à la main comme sur les schémas. Si ça ouvre/ferme c'est que c'est lui qui est incriminé.
SRDturbo
Oui mais c'est pas un défaut franc donc si ça déconne que un coup sur 10... Tu peux avoir les fils entre la porte et la caisse d'abimés ou les prises du contacteur oxydées, la prise PC5 marron doit être moins exposée donc il faut commencer par ce qu'il y a dans la porte.
De toute façon s'il regarde ce que j'ai dit en premier il sera bien vite fixé :wink:
