[Réglé] Problème essuie-glace AV / 1 seul marche sur les 2
csur
Message par csur »
J'ai depuis quelques joursun souci avec mes essuie glace avant.
Du jour au lendemain, sans raison particulière, un (celui coté conducteur ::d ) s'est mis à ne plus vouloir bouger.
Plus précisément, je pense que le moteur fonctionne, car lorsque j'aide manuellement le mouvement, il s'effectue, mais disons qu'il est très faible.
Par rapport à ces symptômes, avez vous des idées ? Moteur, encrassements, etc... ?
Merci de votre aide,
Cordialement,
Dernière modification par csur le sam. 23 mars 2013 15:03, modifié 1 fois.
205 Génération de 1998 - 96000kms
Re: Problème essuie-glace AV / 1 seul marche sur les 2
Simplement les cannelure qui doivent être HS. Au niveau de l'axe du bras il y a un capuchon que tu peut relever.
Dessous un écrou de 13 je crois, tu démonte et regarde l'état des cannelures. Tu nettoie, remonte et essai.
Si c''est toujours mort, il faut remplacer l'ensemble moteur/mécanisme des balais :?
csur
Message par csur »
Merci de votre réponse !
Dans l'intervalle j'ai effectué le démontage afin d'accéder au moteur, et avoir un tour d'horizon.
Finalement, le moteur est en très bon état et propre.
J'ai simplement décrassé les canelures des 2 cotés, bien séché puis remonté.
Tout remarche nickel.
Merci.
Cordialement,
