bon alors, beaucoup de réponses, d'idées et c'est très bien, je vous en remercie.
1) pas de jeux plus important que d'abitude
2) pas de trace d'huile sous la boite
3) je reviens sur l'huile je vais faire une vidange de la boite et remettre de le 15w40 sauf si vous pensez que c'est de la folie
4) la pédale est très dure de plus a l'arrêt il faut vraiment aller jusqu'au plancher pour passer la vitesse.
5) le durcissement de la pédale s'est fait progressivement
problème embrayage [réglé]
MIC82
- fou du puits
Re: problème embrayage
si la pedale est dure le mecanisme d'embrayage a peut etre souffert, si vous avez fait changer votre embrayage dans un garage ... ramenez leur ;)
sinon, 75W80 15W40 c'est la mort assurée de la boite!
MIC82
- fou du puits
okey alors deposez la boite de vitesse si jamais les solution citée avant ne fonctionnent pas!
le mecanisme est probablement HS (enfin c'est ma theorie
gueno522
j'ai un petit probleme d'embrayage moi aussi
ma 1er et dure et ma marche arriere jui obligée de tapée dessus pour la passé
je sais pas comment metre de l'huile de boite (si il en faut)
ma voiture a 225000 km et elle et de 89 4cv
jui jeune conducteur et depuis que je l'ai sa commence
merci
merci
MIC82
Salut, je reviens donner des nouvelles (quelques problèmes de santé pour moi et le reste de la famille, bref!! la totale) La bonne nouvelle c'est que je pense avoir trouvé la solution à mon problème. Comme recommandé j'ai d'abord fait une vérification du cable et autres, rien à première vue. Donc petit tour (pas long, même très court) pour essayer de conprendre. De retour dans la cour
plus d'enbrayage, pédale au plancher
(Coup de bol c'est à la maison) Démontage du filtre à air et autre et là
je vois la pièce ou est relié le cable d'embrayage et qui pousse sur la fourchette du mécanisme complètement tordu et le petit axe au sol. Une fois redressé, soudé et remise en place plus de problème
Le truc de dingue qui a pas dû arriver souvent
Merci quand même pour votre aide
A+Michel
A+Michel
