Probleme électrique
Fabrice65
Probleme électrique
Message par Fabrice65 »
Bonjour à tous.
En rentrant hier soir du taf ,j ai l electrovanne d arrêt qui a cramé.
Du coup plus de fonctionnement du boîtier de prechauffage et d alimentation de l electrovanne.
Le soucis est que je trouve pas de fusible HS
C est branché en direct ?
En vous remerciant.
cev604
Re: Probleme électrique
Message par cev604 »
:voyons:
Pas de fusible, mais une borne relais au niveau du boitier de préchauffage.
L'électrovanne est connecté par la clé de contact : position M du Neiman.
Faudrait vérifier s'il y a bien du 12 volts, lorsque le contact est mis, au niveau de la clé de contact, ensuite au niveau de l'électrovanne.
Un souci similaire sur ce topic :
planetesujet-t69780.html
205 GT de 1987 - 472000kms
Retourner vers « Diesel »
