[Réglé]Problème démarrage changement coque de clé 206 HDI
yosking90
Message par yosking90 »
Bonjour !
Mes parents ayant cassé l'un des boutons de leur clé de 206 ( Bouton plip d'ouverture des portes), j'ai commandé un boitier vide sur ebay. Mon père a donc remplacer le boitier de la clé en conservant bien entendu la lame de la clé et la carte Electronique. Le bouton d'ouverture fonctionne, la clé ouvre les portes, rien d'exceptionnel ! Mais au moment de mettre le contact, la voiture démarre puis cale instantanément et indiquant une erreur sécurité sur l'ODB.
Comment est ce possible ? Seule la coque plastique de la clé a été remplacée ! Et l'antidémarrage, ne devrait il pas empêcher complètement le moteur de se lancer ?
Si quelqu'un a des pistes, je suis preneur !
Modifié en dernier par yosking90 le ven. 23 août 2013 10:38, modifié 1 fois.
205 XRD de 1993 - 404000kms
JMKE
Re: [206 HDI]Problème démarrage suite à changement de coque
Message par JMKE »
il a oublié une pièce appellée transpondeur , c'est une toute petite pièce coincé dans la coque de la clé, pour vérifier, si il met la vieille coque par dessus la nouvelle est essaye de démarrer, elle va tournée..
édit;
http://www.youtube.com/watch?v=yjuD3cwFF7E
a 15 secondes
205 GRD
205 Rallye de 1988
yosking90
Tu ne pouvais pas mieux m'aider ! Je leur transmet, mais ça doit être ça !
Merci beaucoup !
yosking90
Re: [Réglé]Problème démarrage changement coque de clé 206 HD
C'était effectivement le transpondeur qui n'avait pas été transféré dans la nouvelle coque ;) Merci beaucoup Juju
JMKE
Message par JMKE »
c'est la cas dans 99.9% des cas, quand "les clients" changent leurs coques eux mêmes.
en tout cas, pas de soucis, au plaisir... :bien:
205 GRD
205 Rallye de 1988
Retourner vers « Discussion Mécanique Générale (HORS 205) »
