problème de sellerie
Theudrik
Message par Theudrik »
salut
en achetant ma CTI au moi de mars j'avais vu que l'interieur etait moche:
siege neuve mais recouvert d'un tissu vert et noir.
les panneauw de portes idem.
et plus de moquette au sols.
je voudrais savoir combien peux me couter une moquette en bonne etat sachant que c'est un modele de 87 millesime 87.
combien me couterai de faire refaire la garniture des fauteuils?
comment sont les interieur de portes de l'epoque?
et tout renseignement pouvant m'aider a refaire mon interieur.
merci
luludo
Message par luludo »
pour la moquette c'est la même pour toute les 205 cab ensuite les garniture de portiere étaient grise avec un rappel de rouge et les sieges étaient en tissus noir sur les coté et a damier rouge et noir sur l'assise et le dossier, pour la moquette a mons avis trés dur a trouvé :!:
Theudrik
elles ont quoi de special par rapport au autre 205 les moquettes?
les cti n'avait pas de cuir sur les fauteuils?
autrement il y a une diference entre moquette de GTI et CTI?
les panneaux de portes ont un ou deux rappel de rouge?
si quelqu'un a une photo de la moquette au niveau du pedalier.
et une photo des panneaux de portes se serai plus facile pour voir.
quel prix faut il que je compte pour une moquette neuve?
luludo
voici des panneaux de CTI
Theudrik
ok merci
pour les photo se sera plus simple pour trouver les pieces maintenant que je sais a quoi ca ressemble.
pour les renfonrt au niveau des bas de caisse tu veux dire quoi par la?
par hasard tu connais personne qui vend des panneaux de portes?
et une moquettes?
luludo
voici plus de détail
luludo
description des principaux renforcements de coque
1)longerons renforcés par:
1.1longeron éxterieur a section augmentée:
1.2doublure de longeron interieur remontant sur les coté d'auvent:
1.3renfort de liaison arc-boutant-longeron se prolongeant jusqu'au plancher arrière.
2)traverse sous siège avant fermée.
3)renfort tubulaire de baie de par-brise.
le train avant n'utilise malheureusement pas un triangle de suspension, comme sur la GTI, mais se contente d'un bras, façon 205 ordinaire( plus précisément, 205 diesel).
Dernière modification par luludo le ven. 20 mai 2005 12:09, modifié 1 fois.
Christophe18Diesel
Message par Christophe18Diesel »
Theudrik a écrit :par hasard tu connais personne qui vend des panneaux de portes?
et une moquettes?
Moi je crois que j'ai des panneaux de portes qui trainent quelques part dans mon garage.
luludo
et une moquettes?
oui pour l'avant, mais pour l'arrière c'est différent d'une GTI
Theudrik
j'ai trouver une moquette en bonne etat mais c'est une de gti et je voudrai savoir si en attendant je pouvai la monter.
cela va t il etre defficile ou pas?
et se monte t'elle en lieu et place?
merci
pavot
Message par pavot »
Je ne te conseille pas de mettre une moquette de GTI, ça va faire crasseux, les découpes sont différentes à cause des renforts.
Pour les panneaux de portes je pense que ceux de CTI sont plus longs, mais par contre il ne montent pas jusqu'en haut de la porte comme sur les GTI (sauf les phases I).
Les panneaux arrières sont aussi très durs à trouver, et sont différents suivant si c'est une capote électrique ou non.
luludo
pavot a écrit :Je ne te conseille pas de mettre une moquette de GTI, ça va faire crasseux, les découpes sont différentes à cause des renforts.
oui pour la moquette il te faut absolument une de CTI et pour les panneaux de porte c'est les mêmes que les GTI, mais pour l'arrière dur a trouvé comme dit pavot.
Theudrik
en effet j'ai mesurer et la moquettes est trop petite.
les panneaux de portes chez moi sont court.
pourl'instant j'ai recuperer des panneaux de portes de champion pour l'avant (noir et une seule bande rouge)
et pour l'arriere je vais voir.
Theudrik
voici mon interieur d'ou ca vient ca.
luludo
Theudrik a écrit :voici mon interieur d'ou ca vient ca.
a mon avis il a été fait sur mesure, jamais vu :?
