probléme de montage d'une capote pour cabriolet
- nounours62
Re: probléme de montage d'une capote pour cabriolet
Bonjour
Quelqu’un a-t-il une solution pour trouver le joint en question.
Cordialement
Cordialement
- nounours62
nounours62 a écrit :Bonjour![]()
Est-ce quelqu’un pourrait me dire ou puis je trouver le joint en caoutchouc qui se place derrière le raidisseur sur un cabriolet.
Ce model que je recherche pour le coté droit et gauche :
Celui que j’ai indiqué avec la flèche rouge (photo empreinté sur le site pour que l'on visualise l'objet de mes recherches)![]()
Cordialement
Bonjour
Je viens de récupérer les 2 joints qui se trouvent derrière les raidisseurs que je ne possédais pas, comme je l’avais déjà expliqué l’an dernier, j’ai acheté une 205 cj incomplète qui ne possédé plus les caoutchoucs (2 joints), c’est pour cela que je ne comprenais pas à quoi ils pouvaient ressemblés, maintenant c’est chose faite, je peux me l’est refaire.
Le caoutchouc mesure :
- 390 mm de long
- 27 mm de large
- 3 mm d’épaisseur
Cordialement
- nounours62
- nounours62
Bonjour
Quelqu'un aurait il une réponse
Cordialement
Cordialement
- fou du puits
perso, je ne me rapelle absolument plus ..., essaye de le coincer a quelque part ... sous le raidisseur, par exemple
- Adri 205 RG
il me semble qu'il se glisse sous quelque chose,
je jette un oeil cet après midi et je te fais une photo.
Adri
Adri
- nounours62
Bonjour
Merci pour vos conseils et attend avec impatience la réponse d’Adri 205 RG ainsi que les photos qui m’aidera dans ma restauration.
Cordialement
Cordialement
- vincebro
pour fixer il y a des petites broches qui tient tout
- nounours62
Bonjour
J’ai besoin d’aide à propos de la fixation du bas du ciel (pour 205 cabriolet) si possible en image pour mieux comprendre quel pièce qui bloque celle-ci à la carrosserie.
Cordialement
- nounours62
Bonjour
J’aimerais savoir comment fixer le bas du ciel (pour 205 cabriolet) si possible en image pour que je puisse mieux comprendre la pièce qui bloque le ciel à la carrosserie.
Cordialement
- nounours62
Bonjournounours62 a écrit :Bonjour
Cordialement
Quelqu'un aurait il la solution.
Cordialement
- nounours62
Bonjour
J’ai une petite question à poser :
Quel produit utiliser pour nettoyer le ciel d’un cabriolet pour faire faire disparaître les traces noires.
Cordialement
Cordialement
- nounours62
- nounours62
Bonjournounours62 a écrit :Bonjour![]()
Cordialement
Un mécano ma conseillé de laver le ciel avec de l'amonaic à 10 %, que pensez vous de cette solution
Cordialement
- Adri 205 RG
Hello
Désolé, j'ai oublié de te poster la photo, tu aurais du m'envoyer un MP !!
Oui ce sont bien les petites barrettes en plastiques qui la maintiennent dans un espèce de rail.
Pour ton ciel de toit j'avoue que je ne sais pas.
Adri
Adri
