[réglé]Probleme de frein
Fiches Pratiques Freinage
DaRk
Message par DaRk »
Alors voila, j'ai un probleme au niveau de l'etrier avant gauche.
les symptomes sont les suivants:
-Quand je freine, ca vibre dans le volant et le levier de vitesse.
-lorsque que je frein fort, il y a un bruit de grincement de feraille on dirait.
-Lorsque que je roule normalement, ca frotte quelques part, a chaque tour de roue ca fait du bruit. :tristounet: peu etre ca freine legerement tout seul. Puisque que lorsque que j'appuie sur le frein, ce bruit disparait.
je suis pas expert en mecanique :oops:
Etrier mort ? plaquettes ? disques ?
merci de m'aider :)
Dernière modification par DaRk le mer. 16 nov. 2005 20:45, modifié 1 fois.
DaRk
Message par DaRk »
Je precise que le bruit de féraille ne vient pas des plaquettes. ca le fait a l'arret je penserai plutot au piston qui grippe ou la plaquette qui coulisse mal. possible ?
Gargouille07
Message par Gargouille07 »
Tu as démonté? fais des photos, il arrive que tout ça grippé et que le piston bloque.
DaRk
Message par DaRk »
Non je n'est pas encore demonter. je m'en sert encore souvent ... je devrais surment pas. Elle freine comme d'habitude mais bon ca doit forcer et pis il y a le bruit. Mais je ferais des photos.
Sinon quelqu'un a une idée de prix pour un etrier complet en casse ?
on sait jamais... je préfére mettre l'argent de coter au cas ou.
guigui668
Message par guigui668 »
Le bruit de frottement c'est surement un petit ressort dans tes tambours a l'arriere qui fait ca, pour le grincement, ce sont les coulissaux sur létrier, essaie de mettre un truc qui graisse :D
DaRk
Message par DaRk »
le frottement vient de l'avant gauche. j'ai rouler la fenetre ouverte pour detecter au debut j'ai penser a mon cardan mais mon soufflet est nikel et quand je freine le bruit disparait.
loony205
Message par loony205 »
Moi je pense à un disque voilé d'après ce que tu dis dans ton premier message.
Mais après tu dis que ça le fait à l'arret et ça je comprend pas trop.
Car tu dis que ca fait du bruit quand tu freine pas mais quand tu frein à l'arret ca fait du bruit aussi.
Tu aurais 2 problèmes alors? J'ai pas du tout comprendre :wink:
DaRk
Message par DaRk »
Je vais expliquer plus clairement:
J'ai 2 bruits differents ... :roll:
Premierement, un bruit de frottement quand je roule. Ce bruit part quand je freine. J'ai des vibrations en freinage donc surment disque voilé comme tu me dit :wink:
Deuxiement quand je freine, j'ai un autre bruit. Un bruit de grincement de feraille. Et ce bruit ce fait egalement quand je suis a l'arret. pour ca je pense plutot au niveau plaquette ou etrier.
Pour le moment, je peut pas faire grand chose ... Je touche ma paie que dans quelques jours.
luludo
Message par luludo »
loony205 a écrit :Moi je pense à un disque voilé d'après ce que tu dis dans ton premier message.
DaRk
Message par DaRk »
Un petit changement de disques alors :?
j'ai le CT dans un peu plus d'un mois en plus faut qu'elle soit impecable.
Pour le bruit de grincement, j'espere que ca ce finira pas par un changement d'etrier ... je suis etudiant et je voit mes petites economies partir vite :lol:
DaRk
Message par DaRk »
J'ai chercher des disques sur le net et je suis tomber sur ca ...
http://www.piecesauto-tuning.com/boutiq ... ts_id=2472
J'ai deja commander des ammortisseur arrieres sur ce site et j'ai etait satisfait.
Mais vu le prixpour les disques, j'ai peur de tomber sur des pieces de contrefacons :?
Quelqu'un en a deja acheter ceux la ?
oljd
Message par oljd »
après avoir roulé touches les roues, les 4 et regardes si tu en as des chaudes, touches sur les jantes
brovi
Message par brovi »
Des disques, tu peux en trouver pour 45€ de qualité correcy en centre auto.
Ensuite, quand tu les changes, repousse le piston et vérifie si il reste en place ou si il se colle à nouveau contre le disque.
205 SR de 1988 - 86000kms
gtseb
Message par gtseb »
moi je les tremblement en freinant (la voiture et un peu le volant) et mes disques je les ai changé il y a de mois! à moins que je les ai mal monter pour c'est pas dur à faire :cry:
205 Plus
brovi
Message par brovi »
Attention, des freinages répétés et puissants lors du rodage des disques peut en altérer la qualité...
Revenir à « Freinage »
