Problème de faux contact autoradio
erythroblaste
Message par erythroblaste »
Bonjour à tous!
Voilà j'ai un problème: récement le son de l'autoradio (un pioneer qui fonctionne je n'ai testé sur une autre 205) se coupe lorsque je passais dans des bosses ou sur des dos d'âne, et au fur et à mesure le son se coupait de plus en plus puis un jour plus rien. Je suppose qu'il doit s'agir d'un faux contact au niveau des fils mais il est difficile d'accéder à tout ca! Comment faire pour démonter la console centrale ou comment faire pour accéder à l'ensemble des fils?Si quelqu'un a des photos pouvant m'aider ca serait super!
Merci d'avance :wink:
205 Roland Garros de 1990 - 185000kms
205 Roland Garros Cabriolet de 1992 - 144000kms
Pas de lien Surnom: D turbo pour tous les jours
Moteur: 1.8TD de 78 (XUD7T/K)
205 Dturbo de 1991 - 285000kms
luludo
Message par luludo »
au niveau de l'autoradio une fois sorti tu as deux petit écrous a sortir et aprés au niveau levier de vitesse tu as deux vis, une fois le cache sorti tu vera un écrous au milieu et deux vis tu sorts sa et la console sort toute seul et sort aussi les petite grille de ventile de caque coté du poste
erythroblaste
Ok je v essayer ca.
tu as une idée d'ou peut venir le faux contact?
erythroblaste
luludo a écrit :au niveau de l'autoradio une fois sorti tu as deux petit écrous a sortir et aprés au niveau levier de vitesse tu as deux vis, une fois le cache sorti tu vera un écrous au milieu et deux vis tu sorts sa et la console sort toute seul et sort aussi les petite grille de ventile de caque coté du poste
Au niveau du levier de vitesse j'ai trouvé les deux visses, puis ensuite j'ai trouvé l'écrou à colerette mais après avoir enlevé l'autoradio, impossible de trouver les deux petits écrous dont tu parles.Je sens bien que si j'arrive à enlever les deux petits écrous la console sortira toute seule. As tu une photo de la localisation des deux petits écrous?
luludo
c'est deux petits écrous se trouve entre l'autoradio et le vide poche c'est du 8 je crois, regarde sur la phot il se trouve par ici et se devisse par le vide poche parcontre
erythroblaste
-> luludo
Merci pour la photo !!!Je v regarder ca à nouveau.
Petite question supplémentaire: la tablette qui fermer le vide poche en dessous de l'autoradio, sais tu ou je pourrais m'en procurer une? Car chez peugeot , neuve elle coûte 45 euros !!!J'ai déjà fait des casses mais impossible d'en trouver une !!!
Je te tiens au courant pour la suite :wink:
luludo
dans les casses tu doit bien en trouvé une , mais comme les tableau de bord phase 2 sont toujours incomplet
erythroblaste
luludo a écrit :dans les casses tu doit bien en trouvé une , mais comme les tableau de bord phase 2 sont toujours incomplet
J'ai déjà fait quleques casses mais rien du tout :cry:
Je vais en refaire à nouveau
luludo
as tu réussie a démonte la console centrale et ton panneau vide poche est de quel couleur
erythroblaste
luludo a écrit :as tu réussie a démonte la console centrale et ton panneau vide poche est de quel couleur
salut !!!
Alors j'ai en effet trouvé la localisation des écrous sous l'autoradio, mais je n'ai pas de quoi les dévisser je v aller faire un tour chez casto ou une enseigne de ce genre pour trouver la clef qu'il me faut: j'ai essayé avec une clef plate mais elle ne passe pas, il faut une clef cylindrique coudée je suppose?
Mon panneau vide poche est de couleur noire, pourquoi?
Yoyo
Message par Yoyo »
pour la tablette tu n'as pas de chance, car de mon coté il y en a dans les casses!
erythroblaste
Yoyo a écrit :pour la tablette tu n'as pas de chance, car de mon coté il y en a dans les casses!
Sérieux???? Tu en as vu? Y aurait-il moyen que tu m'en envoies une???Ca serait extra !!!! S'il s'agit bien de la tablette que l'on voit sur l'image postée par luludo en dessous des ronds jaunes, je suis ok!!! Celle présente dans ma 205 a les attaches cassées.
Tiens moi au courant stp.
Merci d'avance!!! :)
luludo
salut !!!
parce que j'en ais une mais grise ca ne colle pas
erythroblaste
salut !!!
A la limite, un petit coup de peinture et ca ferait l'affaire :)
Tu as une photo?
erythroblaste
Salut à tous,
J'ai acheté de cquoi dévisser les écrous mais impossible de passer les clefs, je ne pense pas qu'on puisse les dévisser, il doit s'agir d'un autre système de fixation, je vais prendre une photo pour voir de plus prêt car l'accès et la visibilité sont très moyens...
Affaire à suivre :)
