[réglé] problème d'optique arrière
oljd
Message par oljd »
mais en fait c'est le feux de gauche qui renvoit l'info au feux de droite
analyse bien le feux de gauche et wd 40 sur les cosse de ce feux
babou-bretagne
Message par babou-bretagne »
bon, voilà la photo, désolé pour la non-propreté, mais ce n'est pas le sujet du jour :wink:
alors en fait il n'y a que les 2 que j'ai entourés qui ne fonctionnent pas (tout le reste impeccable).
205 CJ de 1989
205 Sacré Numéro de 1994
205xs
Message par 205xs »
tu a verifie le cablage qui va de gauche a droite la prise sur lequel ses fils se branche regarde en shintant le tout si sa fonctionne c'est que tu a une couille dans le paté
Marcalex
Message par Marcalex »
As tu pensé a regarder les fusibles??
205 XAD - 414000kms
oljd
Message par oljd »
Marcalex a écrit :As tu pensé a regarder les fusibles??
pas le problème car le feux de gauche fonctionne. Mais en fait je suis sur que le feux gauche ne renvois pas l'info au feu de droite, et le problème vient vraiment de là. Comme Ben l a expliqué c'est pas top ces feux
phil
Message par phil »
A ta place, je passerai un cable en parallèle et plus de souci.
babou-bretagne
205xy8 a écrit :c'est que tu a une couille dans le paté
:lol: sympa l'expression !!
sinon je pense a la meme chose que oljd, faut que je vérifie à ce niveau là, ou alors c'est le cable qui est dans la traverse arrière qui déconne :x
205 CJ de 1989
boub
Message par boub »
Alors le plus simple et le plus rapide est de mettre un nouveau cable comme la dit Phil , comme ça plus de soucis :wink:
babou-bretagne
boub a écrit :Alors le plus simple et le plus rapide est de mettre un nouveau cable comme la dit Phil , comme ça plus de soucis :wink:
encore faut il être sur que ça vient du cable ! :x
bon, on va re-vérifier tout ça et je vous tiens au courant
205 CJ de 1989
phil
Message par phil »
babou-bretagne a écrit : encore faut il être sur que ça vient du cable ! :x
Tu branche le cable en volant, ça devrait marcher. Si c'est ok, tu le passe proprement, fait bien les connexion et problème réglé :wink: .
babou-bretagne
bon alors j'ai tout démonté encore une fois, et alors soit c'est moi qui suis trop bête, soit c'est pas une 205, soit c'est elle qui fait exprès, mais bon là, ça commence à m'énerver sérieusement, alors je re-résume :
ce que je n'ai pas compris c'est, comment je peux ne serait-ce que brancher un fil volant à la place du rose, puisque ce faisceau court dans la traverse arrière puis repart directement vers l'avant de la voiture, et comme c'est le faisceau d'origine, pourquoi je ne vois pas de liens entre feu de gauche et de droite ??? je dois être trop bête sans doute mais bon, elle va pas m'énerver longtemps celle là :evil:
205 CJ de 1989
babou-bretagne
alors voilà ou il se barre le fil rose...
205 CJ de 1989
Lionel_
Message par Lionel_ »
Si tu as un voltmètre, tu sondes le fil rose :D (je te fais pas l'affront de te dire comment l'utiliser)
NOTA : sur certaines version (RFA notamment) il y a un fusible pour veilleuses AV, un pour veilleuse ARD et un pour veilleuse ARG (fusibles 11, 12 & 13 apparement)
205 Dturbo
babou-bretagne
Dturbo a écrit :Si tu as un voltmètre, tu sondes le fil rose :D (je te fais pas l'affront de te dire comment l'utiliser)
comme expliqué ci dessus, c'est bien ce que j'ai fait :wink:
205 CJ de 1989
phil
Message par phil »
Salit.
Premiere chose, detends toi, calme, tranquile.... :D
Deuxieme point, cherche d'ou part le fil rose, comme tout fil, il a deux bouts :D .
Si vraiment tu ne trouves pas d'ou part le fil rose, tu prends le connecteur du feu qui marche,l tu coupes le fil du plus des feux de position et tu soudes le fil que tu as coupe plus celui que tu vas mettre en parallele du rose. Un coups de gaine thermo et c'est fini.
Je sais bien, c'est un solution extreme, mais ca a le merite d'etre eficasse.
