Problème avec le VC !
cisko
Message par cisko »
Bonsoir
J'ai des problèmes avec mon VC, quand j'appuie sur la télécommande, les 3 locket s'ouvrent et ... redescendent immédiatement !
impossible d'ouvrir la porte coté conducteur, alors que ca marchait très bien hier :(
ca s'ouvre et ca se referme 2s après, j'ai déja tout bien graissé la semaine passée ca le faisait plus mais la c'est revenu :?
et si quelqu'un peut m'expliquer comment on enlève le moteur du VC car la je vois pas trop :?
vengy
Message par vengy »
VC?? Vermeture Centralisée?
vengy a écrit :VC?? Vermeture Centralisée?
Vite Clos ?
phil
Message par phil »
Fais appel a un plombier. :wc:
vengy
Message par vengy »
Je pense que c'est "FC"! :D
Le moteur est dans le coffre. :?
C'est tout ce que je sais. :?
Ca serait bien que Seb057 vienne à ton secours car là je te sent dans la m…:lol4
cisko
Message par cisko »
verrouillage centralisé :x
peugeotforever
Message par peugeotforever »
J'avais eu un problème similaire sur ma 405 mi16, c'était la porte passager dont la serrure rester bloquée.
Je pencherais donc pour une pièce grippée sur une des portes ou du coffre.
Et si cela ne tient que 2 jours en graissant tout, je pense qu'il va falloir démonter et inspecter pour trouver la panne.
micky_40
Message par micky_40 »
Ja, vermiture zentralisée lool
vengy
Message par vengy »
:lol:
phil
Message par phil »
Surement un mécanisme qui bloque, comment le trouver, je n'en sait rien. :grattetete: (peut-être en débranchant les portes une par une)
Lorsque tu ouves avec la clef, que ce passe-t'il?
:annoce: Seb, au secour!!!!!!
seb057
Message par seb057 »
salut!
si j'ai bien compris c'est une centralisation a distance; le souci peut venir de plusieurs choses:
un problème dans le contacteur/moteur de la porte conducteur; dans ce cas tu debranches le connecteur avec trois fil qui vient sur le contacteur;
et tu essaies d'ouvrir fermer avec la telecommande:
2 solutions:
ca remarche normalement: soit un problème dans le contacteur, dans ce cas tu essaies de pulveriser un peu de degripant a l'interieur; ou bien la serrure qui est un peu grippée ,dans ce cas pareil, arroser de degripant
ca fait pareil qu'avant: c'est un souci dans le boitier qui gere la centralisation, il est situé sous la colonne de direction, et la pas d'autre solution que de le remplacer
a+
seb
cisko
Message par cisko »
phil a écrit : Lorsque tu ouves avec la clef, que ce passe-t'il?
impossible d'ouvrir la porte conduceteur avec la cléf, ca tourne à peine et ca coince
pour l'instant je peux juste ouvrir du coté passager et le coffre
seb057 a écrit :salut!
ok merci, je teste demain, la fait trop froid :D (3/4°C :? )
bibilephoque
Message par bibilephoque »
:wc:
desolé je m'en lasse pas...
phil
Message par phil »
J'ai beau chercher, je ne trouve pas les schemas concernant le V.C. centralisé avec télécommande.
Est-ce que quelqu'un peut me dire où je peut les trouver.
Dans le cas ou ils ne seraient pas dispo, comment fonctionne le relai et comment est-il cablé?
Merci.
