probleme allumage
- donpipo
Re: probleme allumage
Ça marche pas. On change. Le module ou la bagnole, ça dépend jusqu'où on creuse
claude51
bon il me faut de l'aide , help me ! sa fonctionne tjr pas je comprend plus rien , tout est remplacer ......
Tu viens de remplacer le module par un module neuf et il n'y a toujours pas d'étincelle aux bougies lorsque tu actionnes le démarreur ?
claude51
non un d'occasion qui fonctionne mais je n'est rien encore !!!!
- jeje7893
salut,
as-tu essayé de tester ton générateur d'impulsion ?
Je m'explique :
lorsque tu débranche le module d'allumage, sur l'allumeur, il y a 2 cosses.
Tu mets un ohmmètre entre les 2 bornes et du devrais avoir environ 300 ohms (dixit la RTA).
Si ton ohmmètre ne dis rien (l'aiguille ne bouge pas ou s'il est électronique il indique 1), c'est que c'est HS.
Attention, s'il est HS et que tu le remplace par un d'occas', tous les générateurs d'impulsion ne sont pas équivalents.
Je m'explique :
Vois s'il y a bien 12 volt qui arrivent sur le fil orange de la bobine à la mise sous contact et si le fil vert/jaune du module est bien à la masse.
claude51
il se trouve ou le generateur d'impultion ?
claude51
ok merci JPB je regarde sa demain et je vous tien au courant du resultat
- jeje7893
le générateur d'impulsion est à l'intérieur de l'allumeur. C'est une sorte de bobine qui en tournant génère une impulsion (comme son nom l'indique) électrique qui part ensuite à la bougie.
claude51
claude51
de retour et toujour pas d'allumage JPB j'ai du 12v qui arrive a la bobine mais pas sur le fils orange sur un fils gris le B http://img250.imageshack.us/img250/772/bobine3ys2.jpg
claude51
S'il n'y a pas de courant sur le fil orange c'est donc le contacteur à clé qui est HS.
claude51
pourquoi j'ai de 12v au fils gris alors ?
claude51
le fils orange arrive sur A sur l'image !!!?
