probleme allumage
Re: probleme allumage
Oui. ::d
Non, tous les TU n'ont pas de pompe mécanique. :)
Le tien en a une. :D
Tu ne connais personne qui pourrait te prêter un module qui fonctionne ? :)
claude51
Message par claude51 »
je crois que je l'ai vu en haut du moteur ! je n'arrive pas a comprendre pkoi il n'y a pas d'allumage , ou alors l'allumeur que j'ai acheter est hs ou le module mais comment le savoir ?
205 GL de 1987 - 200000kms
claude51
non je ne connais personne !
Comment fais tu le teste (dans le détail) pour savoir s'il y a de l'allumage et le fais tu avec des bougies neuves ? :)
claude51
oui j'ai des bougie neuve , la tete de delco neuve , le doigt aussi , bobine testé et un allumeur avec module de la casse et toujour rien aux bougies que je pose a la masse , en donnant un coup de clé , ou alors il manque quelque chose ........ :D
Oki. :)
Tu es sûr du bon branchement de la tête de delco ? :voyons:
claude51
si tu parle des fils HT je pense que oui ! et meme si il etai pas dans l'ordre j'aurai une etincelle , je pense ?
claude51 a écrit :si tu parle des fils HT je pense que oui ! et meme si il etai pas dans l'ordre j'aurai une etincelle , je pense ?
Si le fil qui sort de la bobine n'est pas au bon emplacement, non. :)
claude51
oui le fil de la bobine est au milieu :)
Bon, ben module HS, je ne vois que ça. :?
Il n'est pas surprenant de trouver un module HS en casse surtout si la voiture n'est pas accidentée. :wink:
claude51
ok je te remercie je vais y retourner demain , autrement il ne pourrai pas y avoir un fil de debrancher ou une mauvaise masse ! il y a combien de branchement pour l'allumage stp
claude51 a écrit :ok je te remercie je vais y retourner demain , autrement il ne pourrai pas y avoir un fil de debrancher ou une mauvaise masse ! il y a combien de branchement pour l'allumage stp
5 sur la tête de delco, une prise sur la bobine + le fil HT, une sur le module, c'est tout je crois. :)
claude51
ok merci donc tout est bien brancher ! je vais allez echanger le module a la casse et je vous tien au courant demain apres midi du resultat :cote:
Solstice
Message par Solstice »
Pour quoi as tu changé l'allumeur ? comprend pas ! il fallait commencer par le module. je vois très peu de personne qui changent un allumeur complet, par contre le module c'est régulier. enfin bon je pense comme JBP,. tu devrais remettre ton ancien allumeur à la place et tester un autre module électronique.
Modifié en dernier par Solstice le mar. 27 nov. 2012 21:25, modifié 1 fois.
Couleur: Bleu azur (PEM1)
Description: Moteur XY7
205 GR de 1987 - 179000kms
Solstice
JPB a écrit :Bon, ben module HS, je ne vois que ça. :?
tu veux dire que les gens mettent des 205 à la casse pour un module HS ? :shock: j'y crois pas. :aille:
Retourner vers « TU Essence »
