Ça chauffe bien sur cette face-là?
ce faisant tu améliores la conductibilité thermique dans les 2 sens, l'allumeur va envoyer plus de chaleur au module donc ce n'est pas forcément la meilleure solution. il faudrait mettre le module sur une plaque alu voir mieux une plaque en cuivre c'est un des meilleurs conducteur et glisser un isolant thermique entre l'allumeur et la plaque cuivre, le but étant d'éviter de refaire le faisceau du module. il faut faire attention à une chose, certains composants électroniques dont la face conductrice en métal se fixe au radiateur, représente une connexion électrique qui peut être la masse, donc dans ce cas, il faudrait relier la plaque radiateur a la masse si elle est isolé électriquement du châssis.jaunus 30 a écrit : Il faut peut être régulièrement changer la patte thermique qui doit perdre son efficacité avec l'age
