Je suis paumée dans le trou du cul du monde et je peux plus démarrer. Cette après midi, j'ai fait 20 bornes pour aller a la plage, je reprends ma caisse pour les 20 bornes retour. En route je m'arrête 5 minutes pour acheter un truc, et impossible de redémarrer depuis. Je tourne la clé, premier cran les voyants s'allument (faible intensité lumineuse) deuxième cran les voyants s'allument + la batterie (comme d'hab mais faible intensité) troisième cran tout s'éteint plus rien! Quand j'essaie juste de mettre un clignotant ou les feux, idem tout s'éteint.
Ce soir j'essaie de la fire démarrer aux pinces avec une autre voiture. Au début tout l'air bien les voyant sallumaient a intensité lumineuse normale. Et au moment du troisième coup de clé, grosse étincelle au niveau de la cosse + (qui est pleine de vert de gris soit dit en passant) et rien pas de démarrage. Au deuxième essais, un tout p'tit bruit comme si qqch essayait de se déclencher puis plus rien.
Est ce que c'est juste la cosse a nettoyer, est ce que je dois racheter une batterie? Si oui laquelle, j'ai trouvé juste 40 AH et 340a ou 44AH et 440a, les deux en 12V. Sachant que la mienne c'est une 45AH et 400a. .. juis paumée les gens... A l'aide! Je veux rentrer chez moi ...
[reglé] Impossible de démarrer
Modifié en dernier par MARGORE le jeu. 24 avr. 2025 14:05, modifié 1 fois.
- Manu du 88
Re: Impossible de démarrer
Bonjour Margore,
Effectivement, on dirait que ta batterie est déchargée.
En revanche difficile de dire si elle est HS ou bien si elle s'est juste déchargée pendant que tu étais à la plage ( en cas d'un oubli quelconque sur une lumière ou autre).
Si il s'avère nécessaire de la remplacer, mieux vaut opter pour un modèle similaire (ou supérieur, mais pas inférieur).
Bon courage
- cev604
Capacité identique ou supérieure mais en aucun inférieure :
Le modèle 44 Ah - 440 A pourra convenir.
C'est cette capacité qui est en place sur la mienne depuis l'hiver 2022 :
Il faut nettoyer les cosses avec une brosse métallique. .
Bon courage.
- Mimiche
bonjour , changer pour une 440A pas de souci , par contre si ta batterie a entre 2/4 ans tu la recharges , si plus tu la changes ; attention il te faut un modèle avec un talon en bas pour la fixer
- cev604
Après nettoyage des cosses et nouvelle tentative aux pinces, j'ai demarré, je l'ai laissé tourner un peu et elle a bien demarré a chaque tentatives qui ont suivies..
Dès que je serai rentrée je vais quand même aller faire tester la batterie en garage et voir a faire remplacer les cosses + la batterie si nécessaire.
Merci a tous.. je respire et je vais pouvoir rentrer chez moi... Ouf
- Mimiche
Re: [reglé] Impossible de démarrer
Moteur en route vérifies ta tension , il est possible que ton régulateur soit HS , c'est mon cas en ce moment ...
- Manu du 88
MARGORE a écrit : ↑jeu. 24 avr. 2025 14:05 Après nettoyage des cosses et nouvelle tentative aux pinces, j'ai demarré, je l'ai laissé tourner un peu et elle a bien demarré a chaque tentatives qui ont suivies..
Bravo à Toi Margore, bonne route!
À première vue on dirait que la batterie est parvenue à se recharger un peu quand tu as laissé tourner le moteur.
L'hypothèse qu'un consommateur d'énergie était resté actif pourrait expliquer cela. Une ampoule ?
Mais les autres hypothèses formulées précédemment ne sont bien sûr pas à exclure.
Bonne soirée
