Ecrous Anti vol jantes alu GTI 1.6 115 de 1989
zzdu78
Message par zzdu78 »
Bonjour
j'ai récemment changé mes pneus et je n'ai pas de boulons antivol sur ma GTI 1,6 115 de 1989 , la même que celle ci bien qu'elle ne soit pas aussi belle :)
Sur des sites comme Oscaro j'ai plusieurs tailles qui me sont proposées...quelqu'un sait me dire ce qu'il me faut vraiment svp ?
merci
cev604
Re: Ecrous Anti vol jantes alu GTI 1.6 115 de 1989
Message par cev604 »
:voyons:
Sur les jantes alliage PSA ( Peugeot-Citroën) il faut impérativement des écrous à portage plat.
Ceux à portage conique sont destinés aux jantes en tôle et à celles en alliage des autres marques d'automobiles.
Set écrou antivol de roue à portage plat.
C'est du M12 longueur du filetage 35 mm.
Vis antivol de roue, maltraitées par une clé à choc, lors d'intervention en garage. :shock:
Depuis, avant chaque intervention en garage, nécessitant la dépose des roues, je les remplace par des vis standard;
Il faut les serrer à la main ou à la clé dynamométrique et, ne surtout pas utiliser la clé à choc.
205 GT de 1987 - 474000kms
zzdu78
Merci pour ta réponse !
J'ai trouvé une ref Norauto
Jeu de 4 écrous antivol NORAUTO NO1002
Filetage
m12x1,25
Assise
plat
Longueur filetage boulon (mm)
35.3
Six pans de la clé (mm)
17 / 19
Ça irait ?
cev604
Bonjour :hello:
Tout à fait. :bien:
Puisque c'est du M12 x 1,25 à portage plat comme les écrous d'origine.
La tête sera juste moins longue que l'écrou d'origine sans nuire à la sécurité toutefois.
La jante 1,6 ayant un puits de vis vis plus profond que les autres jantes alliage PSA.
Jante alliage 13 pouces avec 3 vis M12 x 1,25 à tête courte et 1 vis M12 x 1,25 antivol .
Le kit Peugeot était vendu avec des caches vis :
Ecrou M12 x125 à portage PLAT et tête courte pour jante alliage PSA 13-14-15 pouces.
Ecrou M12 x1.25 à portage plat et tête longue pour jante alliage 205 GTI 1.6 , aux puits plus profond.
Bon week-end. :)
zzdu78
Top merci beaucoup !!!
J'ai cru voir que Citroën et Peugeot utilisaient les mêmes écrous mais avec une référence différente.
Tu connaîtrais l'équivalence chez Citroën par hasard?
cev604
Avec plaisir :wink:
C'est du M 12 x 1.25, à portage plat et longueur du filetage 35 mm également :
En référence des vis de fixation et écrou antivol :
Vis de fixation de roue : 5405.61
Ecrou antivol de roue : ZC 9 863 038 U
Jante alliage 13 pouces.
Jante alliage 14 pouces.
zzdu78
nickel merci !!!
Revenir à « Liaison Sol »
