reherche compteur phase 2 (auto,gt,etc)
dongdong
Message par dongdong »
Bonjour à tous
je suis à a recherche d'un compteur avec compte tours,qui se monte sur automatique,gt..et autre
(il est à environ 122.000 :roll: )
J'achète dans un prix raisonnable
Le mien est bloqué au niveau du kilométrage journalier et total..
Petite question,est ce un motif de refus au CT?
merci beaucoup de votre retour
205 Automatic de 1995 - 94000kms
cev604
Re: reherche compteur phase 2 (auto,gt,etc)
Message par cev604 »
Pourquoi remplacer le combiné d'instruments complet ? :grattetete:
Si cela vient des totalisateurs, il suffit de remplacer les rouleaux défectueux, ou juste le tachymètre :
Totalisateur kilométrique Véglia.
Deux fournisseurs d'origine : Jaeger et Véglia :
Tachymètre version luxe.
Tachymètre version basique avec totalisateur partiel.
Les tachymètres sont différents , entre les versions basique et luxe, mais les totalisateurs kilométriques sont identiques
Au CT vaut mieux que le tachymètre et le totalisateur principal fonctionnent.
Le totalisateur partiel, c'est pas gênant, certaines versions basiques en sont dépourvues. :wink:
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 472000kms
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Peut-être une question bête, mais est-ce qu'un grippage ne pourrait pas être à l'origine du problème?
Sur le compteur journalier c'est très fréquent. Je n'ai en revanche jamais eu le cas concernant les rouleaux du kilométrage principal, mais qui sait...
Après démontage, une bonne pulvérisation de lubrifiant au silicone m'a toujours apporté des résultats satisfaisants.
205 GRD de 1990
205 F
Je présume qu'il veut prendre un compteur fonctionnel car il ne sait pas faire le remplacement des rouleaux défectueux et du tachymètre.
:gene:
dongdong
Merci de vos réponses
Effectivement on peut changer que la partie défectueuse,mais je n'en trouve pas..au détail
L'un de vous,en a un à vendre,pour le compteur de luxe,le cas échéant?
Je dois la passer au CT en avril si je la met en collection,sinon j'attendrai 2026,
le temps de trouver la solution.
Au plaisir,merci
Est-il réellement bloqué ou bien plus entraîné? Dans le second cas, le problème ne serait pas dû au compteur mais au câble tachymétrique débranché, déboité côté compteur ou côté différentiel, ou carrément cassé dans sa gaine. Ou d'un pignon de tachymètre cassé.
Voir: https://205.yo.fr/FR/205N/6/61F10A.HTM
Et: https://205.yo.fr/FR/205N/2/26D15A.HTM
dongdong
bonjour donpipo
il y avait un bruit et il avait dû mal a tourner,le câble carré en question c'est pas pour la vitesse?
la vitesse fonctionne toujours
merci à toi
cev604
Quand le câble est cassé, l'aiguille du tachymètre reste à zéro, pour connaître la vitesse à laquelle on roule, il faut donc utiliser le compte tours quand il y en a un, ou avec le bruit du bourrin quand il n'y en a pas.
Cela m'est arrivé il ya une vingtaine d'années en revenant de l'aéroport d'Orly.
J'ai fait 200 bornes ainsi et remplacé le câble une fois arrivé au domicile.:wink:
Bon courage. :)
dongdong a écrit : dim. 6 avr. 2025 17:13 bonjour donpipo
merci à toi
Suis-je bête. J'avais oublié la vitesse... :langue3:
Le câble sert bien entendu aux deux.
Retourner vers « Ventes et dons de pièces »
