Comment trouver le bon radiateur ?
Vincenty
Message par Vincenty »
Hello,
voila j'ai mon radiateur qui fuyait trop à mon goût. Je l'ai déposé. Je vous joins les photo de celui-ci.
Dessus c'est inscrit : 53075512
Je n'arrive pas à trouver exactement le même radiateur. Je voudrais si possible que ça soit facile à faire pq je suis pas trop expérimenter. Si possible donc, ne pas avoir à changer certaines durites ou encore moins à modifier le radiateur neuf.
Voici les photos de mon radiateur :
Donc voici par exemple ce que me propose AutoDoc qui s'en rapproche :
https://www.auto-doc.fr/ridex/13629930
Je ne sais pas pourquoi il y a un trou en plus. Vous sauriez me dire ce que j'en fait de ce trou si j'achète ce radiateur SVP ?
Quelqu'un pourrait il m'indiquer ce que je dois commander SVP ?
merci pour votre aide :)
Passez un bon dimanche
cev604
Re: Comment trouver le bon radiateur ?
Message par cev604 »
:voyons:
Sur les moteurs TU essence c'est le modèle 1300 K7
Radiateur en aluminium et boîte à eau en plastique.
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUPS.HTM
C'est situé dans le groupe 1, équipement moteur.
Concernant les trous ou ouvertures, il ya une entrée et une sortie d'eau, un autre pour le branchement du thermocontact du ventilateur et un petit pour la vis de purge (bouchon de vidange)
Selon le modèle, le branchement du thermocontact du ventilateur est situé en bas ou en haut.
Sur le tien il est en haut, connecteur bleu .
Sur le mien, il est situé en bas : moteur X Y8 d'origine 104
Bonne soirée. :)
Modifié en dernier par cev604 le dim. 6 avr. 2025 20:25, modifié 1 fois.
205 GT de 1987 - 472000kms
Vincenty
Hello cev,
Ok merci. Mais dans l'image du produit Autodoc que j'ai joins dans mon message, le trou/ouverture qui j'ai entouré en rouge, c'est donc le thermocontact du radiateur ?
ou bien c'est pareil que sur le miens, cad c'est en bleu. Mais si le thermocontact est en bleu, alors je ne comprends pas à quoi sert le trou entouré en rouge. Ok suite à ton EDIT de message précédent, je viens de comprendre que ça peut servir pour d'autres 205 d'avoir un trou à ce niveau (pour le thermocontact).
EDIT: ou alors, le truc rond noir qu'on voit sur ma photo entouré en bleu est un capuchon... et je peux le mettre à la place du trou entouré en rouge sur ma photo. COmme ça no problèmo c'est comme mon radiateur d'antant ^^ ?
DOnc je résumé, si j'ai bien compris ^^ : Ya deux trous pour le thermocontact sur le radiateur en photo. Ca sert à rendre adaptable un même radiateur sur plusieurs modèles de 205. Et on peut mettre le capuchon sur soit le trou bleu soit le trou rouge ?
cev604
Effectivement ! :wink:
Bonne nuit. :sleep:
cev604
Vincenty
merci d'avoir pris le temps de m'aider :) et me fournir ces liens très instructifs
bonne nuit ;)
Retourner vers « TU Essence »
