Explication référence Pompe injection XAD
Quikdav
Message par Quikdav »
Bonjour
J'ai une pompe à injection Bosch montée sur ma 205. J'ai une opportunité pour avoir une autre pompe sauf que je n'ai pas trop trouvé de littérature sur l'explication des références de pompe. Comme ca doit être la même "jungle" sur les ref que pour les boites de vitesse, je préfère me renseigner auparavant
J'ai donc mis en PJ la ref de ma pompe avec une photo et le ref de l'autre pompe. Quelqu'un pourrait il me dire si elle sont compatibles ? et au passage si possible, une peite explication sur la référence ;-)
Merci d'avance
David
PS : je ne comprends pas pourquoi mes photos sont à l'envers sur le forum alors qu'elles sont correctes quand je les affiche normalement !!
Modifié en dernier par Quikdav le mar. 11 mars 2025 13:24, modifié 2 fois.
205 XAD de 1992 - 420000kms
Re: Explication référence Pompe injection XAD
les pompes Bosch c'est un peu la jungle, mais ce qui compte surtout c'est que la pompe vienne d'un XUD pour monter sur un XUD. pour avoir le bon cone pour la poulie, surtout.
ce que je sais, c'est que le début de la référence Bosch (0 460) indique que ce sont toutes les deux des pompes à tête distributrices
la tienne est une 171-3, et l'autre est une 171-2, donc une génération avant la tienne
ce sont toutes les deux des pompes avec une tête distributrice de 8mm (484)
ce sout toutes les deux des VE R, donc des pompes 100% mécaniques, qui tournent dans le sens horaire (on en trouve montées sur d'autres moteurs de l'autre coté, qui tournent dans le sens anti-horaire, avec un marquage L au lieu de R). les pompes mécaniques pimotées sont des VP, et non des VE (l'équivalent des pompes EPIC chez Lucas)
pour moi, d'après mes recherches précédentes sur les différentes pompes à injection, les deux pompes sont interchangeables, à condition d'échanger aussi leurs supports. l'emplacement de la 4eme fixation, coté tête distributrice, change avec les années. comme tes deux pompes ne sont pas de la même "génération", l'emplacement de cette 4eme fixation doit changer également.
la poulie, les tuyaux d'injecteur, ... sont compatibles. juste le bout d'alu qui sert à visser la pompe au moteur qui change.
sur Princesse j'avais mis une 0 460 484 056 VE R 171 - 3
sur une 405 1.9 j'avais vu une 0 460 494 240 VE R 272 - 2 (ah tiens, elle avait une tête de 9... bizarre pour une pompe atmo !)
tu peux rentrer les références (0460484055) de tes pompes ici pour les comparer : https://web.tecalliance.net/bosch-catalog/qb/home
Quikdav
Merci beaucoup pour toutes ces infos. Il ne manque rien ;-) C'est maintenant très clair
Je me tâte quand même un peu s'il s'agit d'un modèle précédent la mienne. Je vais y réfléchir
Encore merci pour toutes ces infos
LOZ
Message par LOZ »
Du moment que la pompe est adaptée a la cylindrée du moteur, y a pas de soucis.
Tu peux meme prendre une pompe qui vient d un moteur plus gros en adaptant le debit à la baisse.
Je suis a ma 3eme pompe sur ma 205 (l huile de friture marttirise un peu les pompes😂), et j ai jamais vu de difference malgres les ref differentes.
Elles proviennent quand meme toutes d' un xud7.
205 SRD de 1990 - 281000kms
