Utilisation d'un carburateur de moteur 1.1 sur un moteur 954
amc
Message par amc »
Étant donné que le problème avec le puits de mon carburateur TU9 est dû à l'entrée d'air dans l'axe du papillon, j'aimerais connaître votre avis sur l'utilisation d'un carburateur de moteur TU1 1.1 dans un moteur 954 ? C'est parce que je ne trouve pas de carburateur pour le TU9 à vendre !
Description: TU9 954cm3
205 New Look
205 XR
Re: Utilisation d'un carburateur de moteur 1.1 sur un moteur 954
Ça va marcher... Mais mal!
Entre les 2 moteurs il y a pas loin de 20% de différence de cylindrée, les caractéristiques des 2 modèles de carbus doivent être bien différentes. :?
Tu as étendu tes recherches aux autres modèles équipés du TU9?
AX et 106 , peut-être C15 mais pas sûr pour ce dernier.
205 SR de 1989 - 249000kms
Si ton problème vient de l’axe un rectifieur peut te le percer plus gros et mettre des bagues en bronze pour compenser le manque. C’est ce qui est fait pour réparer les capot de pompe à injection Lucas par exemple.
205 XR de 1989 - 106000kms
amc
Message par amc »
Kurt a écrit : dim. 23 févr. 2025 20:29 Ça va marcher... Mais mal!
Comme je n'ai pas trouvé de carburateur comme celui-ci, j'ai tenté ma chance avec le carburateur TU1 1.1, et il fonctionne à merveille. Je sens même que la voiture tourne plus doucement et je n'ai pas besoin d'appuyer aussi fort sur la pédale d'accélérateur qu'avec le carburateur précédent pour obtenir la même vitesse !! Mais en réalité, les carburateurs ne sont pas très différents. TU9 - solex 32 PBISA 16-412 ; TU1 - Solex 32 PBISA 16-411
205 New Look
205 XR
amc
Message par amc »
maxdata63 a écrit : lun. 24 févr. 2025 08:21 Si ton problème vient de l’axe un rectifieur peut te le percer plus gros et mettre des bagues en bronze pour compenser le manque. C’est ce qui est fait pour réparer les capot de pompe à injection Lucas par exemple.
Dans ma région, il est déjà difficile de trouver des tournois qui offrent ce service. Il y a quelques années, on m'a facturé 70 € pour faire cela sur un Zenith 4L 28if et le résultat n'a pas été à 100 % !
205 New Look
205 XR
Retourner vers « TU Essence »
