205 GT 1986
cev604
Re: 205 GT 1986
Message par cev604 »
:voyons:
1) Concernant le nombre de places inscrit sur la carte grise et le nombre de ceintures de sécurité à bord :
planetesujet-t58848.html
2) les modèles exportées sont généralement mieux fini et possèdent souvent de série des accessoires proposés en option sur les nôtres.
Lave phares avant, sur les nordiques, filtre à air spécifique pour les pays tropicaux, répétiteur de clignotant sur les ailes avant ( Italie notammen). Montés de série chez nous à partir du millésime 96.
Moteur dépollué, avant l'apparition du catalyseur.
1) XY8 Français : 2 carburateurs simple corps attelés 80 cv DIN , code plaque moteur 150 B.
2) XY8 RFA : système antipollution avec le même taux de compression, 79 CV DIN, code plaque moteur 150 H.
3) Dans les pays aux normes antipollution encore plus draconiennes Suisse notamment .
Les versions CT-GT-XT-XS des millésimes 83 à 87 sont pourvus d'un moteur XY6B avec 1 carburateur double-corps, 72 CV DIN, plaque code moteur 150Z.
Emplacement plaque code moteur.
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 471000kms
Laïo
Re: 205 GT 1986
Message par Laïo »
Pour consulter le site HistoVec, il te faudra donc patienter quelques jours, le temps d' avoir ton certificat d' immatriculation définitif...
Rien ne t' empêche d' envoyer un courriel à Peugeot France, incluant le numéro de série et la date de 1ère mise en circulation de ta 205, en expliquant que tu viens d' acquérir cette voiture, et que tu souhaiterais avoir de plus amples informations quant à son historique .
205 GTI
jérémy54
Re: 205 GT 1986
Message par jérémy54 »
Alors, pour histovec, j'avais consulté le site avant même la vente dès que j ai eu la carte grise du proprio précédent en main, et voilà ce qui figure dans l'historique :
Le moteur est bien un XY8 avec la plaque 150B. Je vais par contre devoir regarder de plus près car j'ai une petite fuite d'huile qui semble venir du joint entre le moteur et la boîte. La courroie accessoire sera aussi à changer car elle commence à être craquelée.
Une petite vue d'ensemble du tableau de bord en très bon état
Excepté le vide poche, le revêtement se décolle, mais aucune déchirure. Je ne sais pas trop comment corriger ça.
Les vides poches des portes ont bien vieilli aussi, il n'y a que dans le fond qu'on voit encore la couleur d'origine :
Buse du lave glace arrière absente :
Partie abimée du parechoc arrière :
Un peu de corrosion sous la banquette arrière (des 2 côtés)
et derrière le phare côté passager
Rien à signaler dans le coffre
205 GT de 1987 - 222875kms
cev604
Re: 205 GT 1986
:voyons:
La corrosion sous l'assise arrière est fréquent et causée par un défaut de conception.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t56536.html
Le bac de porte et les manivelles de lèvre vitre peuvent se peindre .
Il faut juste bien dégraisser avant et surtout passer un apprêt spéciale plastique avant, sinon ça ne tient pas :
Concernant le gicleur du lave glace du hayon, c'est encore disponible en neuf.
https://batteuxcompetition.fr/boutiques/
Laïo
Re: 205 GT 1986
Message par Laïo »
D' après tes informations HistoVec, cette voiture est bien d'origine française... Ce serait bien que d' autres membres de ce forum propriétaires de 205 GT Phase 1 se manifestent, afin de tirer cette histoire de ceintures arrière au clair....
Quant à ma 205 GR de Septembre 86, elle a des ceintures arrière statiques, et la 5ème centrale est absente; peut- être est-ce simplement une question de niveau d' équipement , par rapport à la version... Affaire à suivre...
205 GTI
cev604
Re: 205 GT 1986
Laïo a écrit : lun. 24 févr. 2025 23:10 D' après tes informations HistoVec, cette voiture est bien d'origine française... Ce serait bien que d' autres membres de ce forum propriétaires de 205 GT Phase 1 se manifestent, afin de tirer cette histoire de ceintures arrière au clair....
Bonjour à toi :hello:
Ma GT d'Août 1986, avait d'origine des ceintures AV à enrouleur et AR statiques sans ventrale.
Soit 4 ceintures embarquées pour 5 passagers mentionnés sur la carte grise.
Les garnitures HP arrière n'étaient pas pré percées, pour le passage des ceintures à enrouleur. :roll:
J'ai du le faire lors du remplacement des ceintures statiques.
A l'intérieur du coffre, c'était prévu toutefois :bien:
J'ai achetées le kit de ceintures arrière en concession, en Septembre 2010, qui possède donc des boucles phase 2.
C'est la seconde GT phase 1 avec ceintures arrière + ventrale, avec boucles phase 1, que je voie sur ce forum.
Ce devait donc être une option à l'époque. :grattetete:
A confirmer donc :annoce:
Laïo
Re: 205 GT 1986
Message par Laïo »
Oui: soit une option, soit installé de série sur certaines versions à partir d'une certaine date...
Il n' empêche que le kit était hors de prix, déjà en 2010: Près de 500€ TTC pour un kit de ceintures !!!
205 GTI
cev604
Re: 205 GT 1986
Laïo a écrit : mar. 25 févr. 2025 21:28 Oui: soit une option, soit installé de série sur certaines versions à partir d'une certaine date...
Effectivement c'était pas cadeau .
Il fallait en plus rajouter les vis, rondelles, capuchons tête de vis et les guide de ceintures.
Guide de ceinture enrouleur.
Capuchon tête de vis.
Re: 205 GT 1986
jérémy54 a écrit : dim. 23 févr. 2025 23:06 Excepté le vide poche, le revêtement se décolle, mais aucune déchirure. Je ne sais pas trop comment corriger ça.
Le tableau de bord des phase 1 a des formes très difficiles pour le revêtement en vinyle/similicuir. Le soleil fini par le décoller et le problème c'est que c'est fait comme les ciel de toit en usine, c'est "pressé" avec un moule. Tu peux éventuellement chauffer doucement pour voir si tu n'arrives pas à le recoller un peu mais malheureusement pas de solution.
Même chez un sellier ça me semble compromis car rien que sur des panneaux de porte un peux anguleux c'est très difficile de bien plaquer ce genre de matériau.
Sur phase 2 ça le fait aussi main dans une moindre mesure vu que le tableau de bord est moins exposé au soleil dans le trou du vide poche.
205 XR de 1989 - 106000kms
