[help] comment s'appellent ces jantes de 205, 309, 405, 208 ?
j'ai entrepris de répertorier toutes les jantes de chez Peugeot en entraxe 4x108, en précisant pour chacune son nom, ses dimensions, et sa voiture d'origine.
j'ai répertorié 101 jantes alu avec un nom, mais il m'en reste 5 que je n'arrive pas à identifier avec un nom précis !
- 205 Gentry / 405 SRI
- 309 13" étoile
- 405 14" 5 batons doubles
- 405 14" 5 batons pleins
- 405 15" 5 batons pleins
c'est là que j'ai besoin d'aide : quelqu'un a une idée de comment s'appellent ces jantes là ?
jantes de 205
► Afficher le texte
jantes de 309
► Afficher le texte
jantes de 405
► Afficher le texte
jantes de 208 I, 208 II, 2008 II [edit : tout a été trouvé]
► Afficher le texte
et pour aider ceux qui veulent, voici le tableau complet de toutes les jantes, alu, inconnues, et tôle :bien:
► Afficher le texte
Modifié en dernier par ellana29460 le jeu. 27 févr. 2025 23:13, modifié 1 fois.
Manu du 88
Re: [help] comment s'appellent ces jantes de 205, 309, 405, 208 ?
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Ellana,
Encore une fois un travail impressionnant !! Tu ne fais jamais dans la demi-mesure! :D
J'ai cherché dans tous mes bouquins et j'ai bien trouvé toutes les jantes alu de 205, mais elles n'ont pas de noms :0 tristounet:
Et concernant les jantes tôles, aucune n'a de nom ? :grattetete:
J'aurais aimé pouvoir t'aider davantage, mais pas trouvé :gene: :pleur2:
205 GRD de 1990
205 F
et encore, ce n'est que la dernière addition à mon fichier qui recense presque tout du catalogue Peugeot ...
si tu cherche des compatibilités entre les divers montage du groupe PSA, j'ai sûrement déja l'information quelque part, que ce soit sur les moteurs, les freins, les moyeux, les jantes, ...
pour la p'tite info, les jantes de 205 GTI 1.6 sont des Speedline SL201, et celles de GTI 1.9 sont des SL299. les PTS sont des SL434
Pour les jantes tole, je pense qu'elles n'ont pas de nom, on les différencie en fonction du nombre et de la forme des trous dans la jante.
Message par gpe »
ellana29460 a écrit : mer. 19 févr. 2025 21:58 Bonjour,
j'ai répertorié 101 jantes alu avec un nom, mais il m'en reste 15 que je n'arrive pas à identifier avec un nom précis !
jantes de 205
► Afficher le texte
La n°4 a été aussi montée sur GT et XS au moins.
Mais dans toutes les docs que j'ai, elles sont identifiées comme jantes alliages, sans nom spécifique ...
205 XS de 1992
205 GR de 1985
cev604
Message par cev604 »
Bonjour Ellana :hello:
Comme pour les pièces mécaniques et autres, il y a plusieurs sous traitants concernant les jantes alliage et tôle.
C'est pour éviter de stopper les chaînes de production, en cas de défaillance de l'un d'eux.
Les jantes alliage sont parfois nommées SPEEDLINE ou Roland Garros , sur les forums et sites d'annonces.
L'un des fournisseurs étant SMR cependant. :wink:
SPEEDLINE = made in Italy, un peu plus légère que la SMR.
SMR = made in France.
Jante alliage 13 pouces montée de série sur la version Roland Garros et en option sur d'autres versions de la gamme 205..
Fabriquée en France et en Italie.
Made in France .
Made in Italy.
SMR : marquage du sous traitant .
PEUGEOT: marquage du constructeur.
Marquage JIL ou JWL :
Entraxes et déport.
Les jantes en tôle sont de marque LEMMERZ ou KPZ :
L'entraxes, le déport et l'année de fabrication sont gravé à l'intérieur et l'extérieur :
Semaine 15, année 87, fournisseur KPZ.
En tout cas c'est plus clair sur les catalogues accessoires Citroën :bien:
Sur le Peugeot il n'y a que les références et coloris : :roll:
Jante alliage 13 pouces du catalogue accessoires 205, vendue en boutique Peugeot à l'époque.
205 GT de 1987 - 472000kms
j'ai mis à jour le premier message, il ne reste que 5 jantes à trouver !!
cev604 a écrit : jeu. 20 févr. 2025 07:13 Comme pour les pièces mécaniques et autres, il y a plusieurs sous traitants concernant les jantes alliage et tôle.
effectivement, j'avais oublié qu'il y avait plusieurs fournisseurs pour les jantes ...
j'ai trouvé les références Speedline pour presque toutes, quand je tomberai sur leur appellation chez SMR je la rajouterai en parallèle :bien:
effectivement, les catalogues Citroën sont plus clairs !
pour info, les jantes de 205 French Open que tu montre ici s'appellent Kronoprinz (cf catalogue de pièces détachées de 106 ph2 Roland Garros)
je continue mes recherches en confrontant les références de toutes ces jantes, pour verrouiller un nom avec ses références et éviter des erreurs bêtes comme les Topaze ou Lazer de 405 que j'avais bêtement loupées...
