fuite de gasoil, pompe Bosch VE sans turbo, n° de série. 0460 484 056 VE R 171-3
kelyje
Message par kelyje »
Bonjour
J'ai une fuite de gasoil sur une pompe Bosh VE sans turbo, n° de série. 0460 484 056 VE R 171-3.
Elle semble provenir de l'orifice fileté par le bas. J'ai pris une photo avec le smarthpone. Je demande si une vis est tombée et si cela peut être réparé facilement car je n'ai pas envie de démonter la pompe. :(
Apparemment il y a deux orifices filetés comme celui-ci, les deux n'ont pas de vis.
Merci d'avance
LOZ
Re: fuite de gasoil, pompe Bosch VE sans turbo, n° de série. 0460 484 056 VE R 171-3
Message par LOZ »
De ce que j'arrive à voir, le filet que tu as pris en photo sert a passer la pompe au banc, tu n'a pas perdu de vis.
Ta fuite semble provenir du capot de vérin d'avance arrière.
Tu va devoir démonter la pompe et refaire les joints, quand ça commence à fuir d'un coté, faut tout refaire, sinon ça va refuir trés vite ailleurs quand tu aura réparer ta 1ere fuite.
205 SRD de 1990 - 281000kms
kelyje
Merci pour votre réponse rapide ! D'une certaine manière, je savais que ce ne serait pas simple.
Il semble que la fuite s'arrête lorsque le moteur est à température de fonctionnement, j'ai vérifié aujourd'hui après avoir roulé quelques kilomètres, donc au moins il n'irrigue pas la route avec du diesel tout le temps.
Cependant, je vais probablement devoir la réparer avant le prochain contrôle technique.
Des conseils sur les précautions à prendre lors de la dépose et du démontage/assemblage de la pompe ?
Merci d'avance!
Il me semble que ce n'est pas si simple que ça
Question où peux t on acheter un kit de rénovation ?
Hub
205 XSD de 1993 - 549670kms
HUBERIV a écrit : lun. 10 févr. 2025 22:24 Il me semble que ce n'est pas si simple que ça
Hub
Je donne la même réponse chaque année le kit de rénovation est disponible chez autodiesel13.com ou chez un distributeur bosch:
https://www.autodiesel13.com/
:lol:
kelyje
bonjour,
merci pour les réponses !
Je viens de commander un kit de joints. La pompe a tellement de pièces, je me demande pourquoi ils l'ont rendue si compliquée... :)
Ce sera un vrai casse-tête pour la réparer. Je regarde déjà des tutoriels sur youtube et je lis les manuels.
Ai-je besoin d'outils spéciaux pour cela, comme pour la vis de l'image ci-jointe ?
xadboy a écrit : mar. 11 févr. 2025 11:47
Hub
:lol:
Prepare toi je te reposerai la question l'année prochaine 😁
LOZ
Message par LOZ »
il faut acheter le joint spy d arbre d entrainement en plus de la pochette, il n est pas inclus avec.
13€ chez AD poir la derniere pompe que j ai refaite cet été pour un pot.
( pour une 205 TD, montée avec une bosch de 1.9TD, elle arrache maintenant!)
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Bonsoir LOZ,
Est-ce que par hasard tu connais la référence de ce fameux joint spy car je ne parviens pas à le trouver ? :tristounet:
Merci d'avance :D
205 GRD de 1990
205 F
LOZ
Message par LOZ »
7.3x31x20 => Bosch 2460283001 ou Corteco 12019585B
7.3x29x17 => Bosch 1460283312 ou Corteco 12019583B
De mémoire, sur les PI de 205D c'est le petit joint spy donc le Bosch 1460283312.
Manu du 88
LOZ a écrit : dim. 16 févr. 2025 11:18 7.3x31x20 => Bosch 2460283001 ou Corteco 12019585B
Bonjour LOZ,
Un grand merci à Toi pour ce précieux renseignement! :bien:
205 GRD de 1990
205 F
kelyje
Bonjour, j'ai reçu le paquet de joints et j'ai acheté tous les outils.
Aujourd'hui j'ai dévissé les 4 écrous de la pompe et tout ce qui était nécessaire selon les instructions du manuel, cependant je n'arrive pas à enlever la pompe.
Elle bouge librement d'avant en arrière, mais quelque chose la retient, je pense qu'il me manque quelque chose.
Merci pour vos conseils.
LOZ
Message par LOZ »
L axe de pompe qui accueille la poulie est conique, ça se bloque "naturellement".
Il faut un arrache, ou alors entrer un tournevis plat en force entre le support et la pompe pour decoller la poulie.
Avant tout ça tu as calé ta distribution ? Arbre à came et volant moteur ?
Tu as un kit distribution neuf ?
Hub
kelyje
Aujourd'hui a été une bonne et une mauvaise journée.
J'ai réussi à sortir la pompe en utilisant un outil fait maison pour pousser l'arbre de la pompe.
Cependant, lors de l'assemblage, j'ai cassé une petite pièce. :pleur3: Puis-je la ressouder ou dois-je commander une nouvelle pièce ?
Il semble que nous devions commencer à marcher ou acheter des bicyclettes. :oops:
Retourner vers « Diesel »
