COMODO ESSUIE-GLACE PHASE1
diabo
Message par diabo »
Mes connaissances étant limitées en électricité, je m'en remets à vous pour solutionner mon problème
Je n'ai pas de lave glace lorsque j'enclenche le comodo (ni avant, ni arrière) LES ESSUIES-GLACE (avant ou arrière) FONCTIONNE .
j'ai:
- déconnecter les fiches pour vérifier l'oxydation des cosses: Négatif
- J'ai branché, à l'aide de 2 fils, les moteurs de lave glace en direct sur la batterie: Ils fonctionnent
- J'ai vérifié à l'aide d'un multimètre, le courant d'arrivée aux fiches en actionnant depuis l'habitacle le comodo: RIEN
Avant de le changer (faut déjà le trouver), je souhaiterais le tester pour vérifier que le problème vient bien de lui.
Pourriez-vous me dire comment faire ?
Merci d'avance du coup de pouce :bien:
cev604
Re: COMODO ESSUIE-GLACE PHASE1
Message par cev604 »
Bonjour Diabo :hello:
La fiche pratique du commodo des essuie glace- lave glace :
planetesujet-t37430.html
Il existe 3 modèles :
1) Essuie glace -lave glace sans intermittence AV ni commande arrière :
2) Essuie glace-lave glace sans intermittence AV :
3) Essuie glace-lave glace avec intermittence AV :
Les photos la notice correspondent aux millésimes 86 & 87 de la phase 1.
Bonne nuit :sleep:
205 GT de 1987 - 475000kms
Message par gpe »
Les phases 1 ont aussi eu, au début, des commodos "carré" comme sur 305.
97030288-6bb299ff-c5ed-44f1-be47-aeb00206b54a-Piece-Commodo-dessuie-glaces-PEUGEOT-205-PHASE-1-7681f9784fad6c9398d1a5dd2866e91da8d5781f8917abff0ee56aa412d47c50_m.jpg
97030288-2bc51c9a-5a06-4849-8a6f-661eb33f52f5-Piece-Commodo-dessuie-glaces-PEUGEOT-205-PHASE-1-40ba9bab3b2b7c9f48b0e6f0a0041e49cbcf1b4b08918f94bf2f7fa85f6ea3e4_l.jpg
205 XS de 1992
205 GR de 1985 - 375000kms
comodos plats qui ont été utilisés sur BX et 104 aussi pour sur, je pense sur 309, peut être sur 405 ?
diabo
Message par diabo »
Merci CEV, j'ai le modèle 3. Lave glace avant avec intermittence et lace glace arrière. C'est une SRD quand même ! :wink:
Malgré qu'il manque les photos, j'ai compris ce que je devais chercher avec l'ohmètre dans la fiche (technique?)pratique.
S'il est effectivement mort, je chercherais à partir des informations d'Ellana qui permettent d'élargir la recherche sur d'autres modèles :bien:
cev604
diabo a écrit : mer. 15 janv. 2025 10:11 Merci CEV, j'ai le modèle 3. Lave glace avant avec intermittence et lace glace arrière. C'est une SRD quand même ! :wink:
Avec plaisir. :)
Sinon, c'est démontable, pour l'autopsier :wink:
dizzy
Message par dizzy »
Les commodos plats se trouvent sur les AX aussi
Les carrés sur les 305 104 Samba
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
diabo
Message par diabo »
cev604 a écrit : mer. 15 janv. 2025 11:36
Avec plaisir. :)
ohhh des légos :)
cev604
gpe a écrit : mar. 14 janv. 2025 01:39 Les phases 1 ont aussi eu, au début, des commodos "carré" comme sur 305.
Effectivement :bien:
Diabo ayant une SRD, du millésime 87 à commodos plats, j'ai donc zappé ceux des millésimes antérieurs. :wink:
Sinon, on peut rajouter la fonction intermittence AV sur les versions dépourvues d'origine :
https://forum-auto.caradisiac.com/topic ... 5-phase-1/
