trou de rouille sous le réservoir lave glace
Hedom
Message par Hedom »
Bonjour
Sur l'avant de la voiture est apparu un trou de rouille sous le réservoir lave glace
est ce que c'est invalidant pour le CT?
je vais quand même mettre de l'anti rouille et est ce que du mastic de finition suffirait pour compenser ?
[BBvideo]https://drive.google.com/file/d/1TcjIUj ... sp=sharing[/BBvideo]
Modifié en dernier par Hedom le sam. 4 janv. 2025 22:37, modifié 1 fois.
205 Junior - 330000kms
Manu du 88
Re: trou de rouille sous le réservoir lave glace
Message par Manu du 88 »
Bonsoir Hedom,
Honnêtement sur la photo on ne voit pas grand-chose...
En théorie, si le contrôleur aperçoit un trou dans la carrosserie, c'est recalé d'office.
Pour répondre à ta question concernant le mastic, il faudrait avoir une photo où on voit clairement ce qu'il en est.
Si c'est juste quelques millimètres avec la jonction de l'aile, le mastic ( souple en cartouche) fera bien l'étanchéité.
Il faudra ensuite le repeindre
Mais si c'est vraiment un trou ça va être compliqué, sans passer par la soudure :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F
Hedom
Message par Hedom »
ok merci
je ferai une autre photo demain avec de la lumière
en taille cela fait environ 20mmx10mm
cev604
Message par cev604 »
:voyons:
Serait-ce sur cette partie là ?
205 GT de 1987 - 471000kms
Hedom
Message par Hedom »
Bonjour
désolé pour le retard des photos
j'ai dégagé les periph' autour du bocal lave glace
effectivement c'est cette partie
voici l'etendu des dégats
https://drive.google.com/file/d/1EA95ku ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Wrz9CV ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tTIx1R ... sp=sharing
Manu du 88
Bonsoir Hedom,
À première vue, on ne voit pas au travers!
Mais pour pouvoir en savoir plus sur le travail qu'il faudra effectuer, il faudrait déjà commencer par retirer toute la rouille.
C'est à ce moment-là que les trous apparaisseront éventuellement et qu'il faudra alors trouver une solution pour les reboucher...
Dans tous les cas pour éviter que ça s'étende davantage, il faut commencer par dérouiller pour pouvoir traiter la carrosserie concernée.
Ça ne fait jamais plaisir la rouille, mais je parle en connaissance de cause : plus tôt on s'y attaque, mieux c'est...
Bonne soirée,
Manu
205 GRD de 1990
205 F
Hedom
Message par Hedom »
effectivement je ne comprends pas pourquoi je ne l'ai pas vu avant
c'est vrai on ne voit pas à travers mais la couche dessous semble bizarrement un peu " molle"
merci pour le conseil en tout cas je vais acheter une brosse a dremel , nettoyer et mettre de l anti rouille, je remettrai une photo du coup
Bonne journée
