J'ai les caches rétroviseurs d'origine ou non ?
Ouelcor27
Message par Ouelcor27 »
Bonsoir !
Je suis en train de restaurer une Lacoste de 1984, et je me rends compte que je n’ai pas les mêmes portes à l'avant, en raison des trous de fixation des rétroviseurs extérieurs qui diffèrent entre la droite et la gauche. Bref, je me demande si j’ai bien les caches rétroviseurs d'origine, car je n’arrive pas à insérer le caoutchouc (rond) qui est sur la poignée du rétroviseur ? Je crois qu’il existe d’autres modèles avec des trous "ronds" plutôt que "ovales" ; à confirmer selon les versions ou les années ? D'ailleurs, je n’arrive pas à retrouver le même caoutchouc rond. Si vous avez des pistes, je suis preneur ! :bien:
Porte de gauche :
Porte de droite avec son caoutchouc "rond" :
Cache rétroviseur (face arrière) :
Cache rétroviseur (face avant) :
Le rétroviseur :
Merci pour votre contribution 8)
Modifié en dernier par Ouelcor27 le mer. 13 nov. 2024 08:52, modifié 1 fois.
Yann60
Re: J'ai les caches rétroviseurs d'origine ou non ?
Message par Yann60 »
J'ai l'impression que tu confonds ta droite et ta gauche !!!
Couleur: Bleu d'arabie (P0LA)
205 Multi de 1992 - 175000kms
205 Junior de 1992 - 95000kms
Description: 1 ere main
brovi
Message par brovi »
De mémoire mais d'autres sauront confirmer, y a une différence au niveau des trous et encoches pour les rétroviseurs entre les portes de phases 1 et 2.
Il me semble qu'il est nécessaire de faire des encoches dans une porte de phase 2 pour lui monter des rétroviseurs de phase 1 ou l'inverse.
205 SR de 1988 - 86000kms
Ouelcor27
Yann60 a écrit : mar. 12 nov. 2024 23:21 J'ai l'impression que tu confonds ta droite et ta gauche !!!
Ah oui bien vu j'ai inversé les images :lol:
Ouelcor27
brovi a écrit : mer. 13 nov. 2024 07:01 De mémoire mais d'autres sauront confirmer, y a une différence au niveau des trous et encoches pour les rétroviseurs entre les portes de phases 1 et 2.
Les portes de phase 1 doivent être modifiées pour les rétroviseurs de phase 2 il me semble. Mais pour les caches il y en a eu plusieurs aussi non ? Je suis perdu dans tous ça :rirejaune:
cev604
Message par cev604 »
C'est le bon cache.
Les portières phases et 2 identiques.
Les caches de rétroviseurs phases 1 & 2 sont différents et l'emplacement des fixations également.
Pour chaque phase il n'y a que 2 modèles de caches et rétroviseurs
Avec ou sans réglage intérieur.
Celui avec réglage intérieur est percé pour le passage de la manette.
planetesujet-t52216.html
Concernant les rétroviseurs extérieur il y a 2 fournisseurs sur la phase 1 des millésimes 83 à 87 : Britax et Cipa
Le Cipa est mieux, car il se démonte entièrement, facilitant le remplacement du miroir le cas échéant.
A l'intérieur 2 modèle également :
Rétroviseur intérieur Cipa des millésimes 83 à 86.
Rétroviseur de type panoramique à partir du millésime 87 jusqu'à fin de production.
Rétroviseur intérieur des millésimes 87 à 98.
205 GT de 1987 - 472000kms
Ouelcor27
cev604 a écrit : mer. 13 nov. 2024 09:52 C'est le bon cache.
Merci pour ta réponse précise ☺️ Bon du coup j'ai les bons cache c'est déjà ça 😉 Par contre comment est mis le joint caoutchouc qui va sur la manette du rétroviseur ? Car je pige pas comment c'est mis dans le cache ?
