(Réglé) HUILE DE BOITE A VITESSE deTD
diabo
Message par diabo »
Bonsoir,
Sur la RTA, page 59 (caractéristiques détaillées), il est écrit que l'huile de boîte est de la 10W40, pour une contenance de 1,4L. :shock:
Comme j'ai pas l'habitude, et que j'ai toujours mis de la 80W90 dans les boîtes et transmissions de mes motos, je m'interroge.
C'est vraiment cette viscosité ou c'est une coquille ?
Le niveau est de 1,4L ou ras du filetage comme tout le monde ?
Merci de vos réponses
Modifié en dernier par diabo le jeu. 31 oct. 2024 19:43, modifié 1 fois.
Re: HUILE DE BOITE A VITESSE deTD
Message par gpe »
ça sent la coquille. Sur Servicebox c'est indiqué 75W80-EZL848-2L
Edit: la BE1 n'est pas sur Servicebox.
Modifié en dernier par gpe le mar. 29 oct. 2024 22:44, modifié 1 fois.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Manu du 88
Message par Manu du 88 »
Rebonsoir Diabo,
Effectivement, soit il y a une erreur, soit il s'agit bien d'une huile de transmission 10W40 selon le grade de viscosité SAE J300.
Car une huile de viscosité 10W40 selon la norme SAE J300 est semblable à une huile de viscosité 75W90 selon la norme SAE J306.
Les huiles de boîte de vitesse sont généralement exprimées selon la norme SAE J306, mais la revue technique automobile fait peut-être référence à la norme SAE J300? :tristounet:
205 GRD de 1990
205 F
Message par gpe »
Alors non ce n'est pas une coquille. Jusqu'en 1987 avec les boîtes BE1 c'est bien 10W40 (Shell Super 200 ou Esso Uniflo +). Au début c'était bien 1,4 l mais ensuite la préco est passée à 2l.
À partir de 1988 c'est lubrification "à vie" avec 2l de 75W80.
Il faut aller page 63 de la RTA dans les évolutions.
À partir de mi-89 ça passe à la BE3 avec 1,8l de 75W80.
Les Turbo D apparaissant au modèle 1991, c'est donc une BE3 et donc 1,8l de 75W80.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
diabo
Message par diabo »
Je te remercie de ces précisions, j'aurai du voir plus loin que le bout de mon nez.
Plus que de la 75W80 je possède de belles quantités de 80W90 y vois-tu un inconvénient ?
Encore merci !
Message par gpe »
Alors là je ne saurais pas te dire. Je ne suis pas expert en huile de boite.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Manu du 88
Sauf erreur de ma part, la 80W90 est plus épaisse que la 75W80.
La durée d'utilisation de l'huile étant potentiellement illimitée, mieux vaut peut-être respecter la préconisation du constructeur ?
205 GRD de 1990
205 F
cev604
Message par cev604 »
Manu du 88 a écrit : mer. 30 oct. 2024 18:38 Sauf erreur de ma part, la 80W90 est plus épaisse que la 75W80.
Effectivement, la 80w90 est plus visqueuse que la 75w80.
Les 2 sont compatibles toutefois.
La 75w80 procure une meilleure fluidité lors des basses températures. :bien:
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 472000kms
diabo
Message par diabo »
Merki les zamiches! Je suis passé chez mon fournisseur ( qui a travaillé 20 ans en concession et beaucoup sur 205) qui m'a conseillé vivement la 75 en lieu et place de la 80. Pour lui, elle est trop épaisse pour cette voiture. Sagesse et expérience du sachant immédiatement respectée par un achat de bidon de 2l.
Ce soir, on a donc fait le plein de75W80
Manu du 88
Voilà un petit sujet de réglé, ça fait toujours plaisir :D
205 GRD de 1990
205 F
diabo
Message par diabo »
Manu du 88 a écrit : mer. 30 oct. 2024 22:49 Voilà un petit sujet de réglé, ça fait toujours plaisir :D
J'ai modifié :wink:
cinsi
Re: (Réglé) HUILE DE BOITE A VITESSE deTD
Message par cinsi »
Tu as bien fait diabo de mettre de la 75W80 car j'ai fait l'expérience sur une 405 avec de l'huile 80W90.
Les deux premiers kilomètres les vitesses étaient dures à passer.
Résultat je suis repassé en 75W80.
