[Toutes-Fiche]Réglage du jeu de soupapes "en bascule"
Chose promise, chose due!
Voici la vidéo tant attendue concoctée par notre druide et votre serviteur :jap:
Dans cette vidéo, notre druide aborde le réglage du jeu aux culbuteurs sur un moteur TU avec la méthode de réglage par mise "en bascule" des culbuteurs sur le cylindre 4.
Le jeu va pouvoir être réglé sur:
-le cylindre 1: admission et échappement,
-le cylindre 2: admission,
-le cylindre 3: échappement.
Il suffira ensuite, en un tour de vilo, de mettre en bascule le cylindre 1 pour régler les culbuteurs restants.
Pour la visionner, ça se passe ici: https://vimeo.com/215389942
On félicitera marcoelrider pour la figuration de ses mains et de sa Mito :)
Modifié en dernier par JPB le lun. 1 mai 2017 13:32, modifié 4 fois.
Raison : Fiche validée par JPB
Re: [Fiche-TU]Réglage du jeu aux culbuteurs méthode"en bascu
Merci Marco et Alex pour cette belle vidéo. :jap:
Quelques petites choses importantes à préciser:
- La première et la plus importante. Si j'ai une tête d'alcoolique sur cette vidéo c'est dû uniquement au reflet de mon bleu rouge. :mrgreen:
- Le réglage doit se faire moteur froid c'est à dire minimum 4 heures après l'arrêt du moteur. :)
- Il faut faire minimum 5 kilomètres à haut régime (4/5000 tr/mn par exemple) pour décrasser le moteur avant de le régler :wink:
Pour moteur:
- TU jeux préconisés en centième 20 - 40 tolérance plus ou moins 5
- XV8 XW7 XY7 XY8 jeu 15 - 30
- XU5J jeu 20 - 40 tolérance plus ou moins 5
- XUD jeu 15 - 30 tolérance plus ou moins 8
Re: [Toutes-Fiche]Réglage du jeu de soupapes "en bascule"
Ça peut sembler évident, mais on a aussi oublié de préciser que le réglage doit se faire non seulement moteur froid mais aussi décrassé. Après un long trajet sur autoroute par exemple, histoire de décalaminer le moteur.
On ne voudrait pas que les mesures et réglages soient faussés par des dépôts de calamine. Auquel cas, cette opération de réglage pourrait être plus néfaste que bénéfique :roll:
marcoelrider
Message par marcoelrider »
merci à vous 2 pour la lecon et la journée de boulot !! :mrgreen:
205 Mito de 1996 - 195000kms
Nicall
Message par Nicall »
Je vais bientôt faire ce réglage, alors un petit déterrage de ce sujet s'impose.
En effet, il semblerait que pour les moteurs X, il y ai différentes valeurs de jeu préconisées, en fonction du numéro de moteur.
Voilà ce que dit la RTA que je possède:
Par exemple, dans mon cas le jeu à respecter est 0,10 mm pour l'admission et 0,25 mm pour l'échappement, au vu du numéro de mon moteur:
Pouvez vous me confirmer que je ne me plante pas ?
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GT de 1986
Message par gpe »
Si ton numéro de série correspond à ce jeu ...
Le seul problème c'est que la RTA peut-être défaillante ou incomplète sur les évolutions en fonction du numéro de série...
205 XS de 1992
205 GR de 1985
