Vis fixation tête d'amortisseur
Spitif250
Message par Spitif250 »
Lors d'un remontage d'une jambe de force (205 XUD7), j'ai cassé une des 3 vis qui tiennent l'amortisseur à la caisse. En cherchant sur internet, je ne tombe que sur les coupelles (caoutchouc) ou alors une plaque avec les trois tiges filetées (cette dernière hors stock et hors de prix).
Si quelqu'un sait où trouver cela je suis preneur :)
Merci bien !
Manu du 88
Re: Vis fixation tête d'amortisseur
Message par Manu du 88 »
ImageBonjour,
Si j'ai bien compris, il s'agit de la vis que j'ai entourée en rouge.
Si c'est bien le cas, sauf erreur de ma part, je ne suis pas certain que ce soit autorisé de remplacer la vis car les 3 vis sont assemblées d'origine sur la coupelle et sont théoriquement indémontables.
Le filetage est M7X100.
Je comprends bien qu'en théorie, il suffirait de remettre une vis, mais je ne sais pas si c'est légal :grattetete:
205 GRD de 1990
205 F
Message par gpe »
Ces vis là servent juste à ce que la jambe de force soit bien en place et à ce qu'elle ne puisse pas se déboîter vers le bas mais elles n'ont pas de contraintes mécanique fortes. Elles sont à peine serrées ...
Dans l'idéal il faudrait retrouver une platine complète.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Spitif250
Ok, nickel merci beaucoup !!
cev604
Message par cev604 »
Effectivement c'est vendu en kit complet :
Ensemble fixation amortisseur, référence : 5031.25
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUP5.HTM
Cela devient difficile à trouver et coûte plus de 100 euros.
205 GT de 1987 - 472000kms
JSN59
Message par JSN59 »
Autre solution, chercher une jambe de force complète sur une donneuse, en casse ou d'occas. Ce sera sans doute moins chère que ce kit.
205 Forever de 1995
