Résistance de la petite vitesse du refroidissement
Screuha
Message par Screuha »
Je n'ai pas la résistance qui permet la petite vitesse du ventilateur de refroidissement, c'est une pièce introuvable et je cherche à connaître sa valeur en ohm svp. Il suffit d'ouvrir le capot et de la mesurer avec un multimètre :)
Me concernant, elle doit se trouver au dessus du radiateur.
En fin de compte c'est une simple résistance de puissance qui vaut dans les 10€ quand on sait ce que l'on cherche. Connaître sa valeur ohmique me permettrai donc de rétablir le bon fonctionnement du refroidissement pour pas cher et cela pourrait en aider plus d'un je pense :)
Après plusieurs mois de recherche je n'ai trouvé qu'un seul vendeur qui en possède sur le bon coin, il est sur Paris et ne fais pas d'envoi... De plus j'ai lu QQ part que dans un fonctionnement normal, le calorstat doit rester à moitié ouvert avec la petite vitesse du ventilo. Je pense qu'il doit exister plusieurs résistance selon la puissance du moteur et donc qu'il est important d'avoir la bonne.
Mon moteur est un H1A et la revue technique précise que j'ai bien 2 vitesses. À 92° et 97°C.
Voici ce qu'il y a dans ma titine actuellement sur le thermocontact :
Les gros fils vont aux fusibles vers le ventilo donc normal et les petits vers ce connecteur :
Donc si vous possédez ou connaissez qq1 qui a une 205 GL 1,1 ou GR 1,1 pitié aidez moi svp :gene:
Pour les autres, n'hésitez pas à partager quand même la valeur de la vôtre. Je suis curieux de voir s'il y a bien des différences et cela peut en aider plus d'un :)
Dans l'attente de vous lire et merci d'avance !
cev604
Re: Résistance de la petite vitesse du refroidissement
Message par cev604 »
:voyons:
De mémoire la valeur ohm est 1.
A confirmer toutefois :annoce:
Les schémas électrique correspondants :
Schéma électrique du ventilateur à1 vitesse.
Schéma électrique du ventilateur à 2 vitesses.
Photos de la mienne à moteur XY8 d'origine 104 :
Thermocontact du radiateur sur motoventilateur à 2 vitesses.
Branchement de la résistance sur un motoventilateur à 2 vitesses.
Résistance gérant la petite vitesse sur le motoventilateur à 2 vitesses.
Son emplacement importe peu, puisqu'il sert juste à freiner le courant qui le traverse pour imposer la petite vitesse.
http://prepparts.free.fr/technique/technique1b.html
Bonne soirée. :)
205 GT de 1987 - 472000kms
Screuha
Merci pour les infos, si vous pouvez confirmer en mesurant sur votre voiture ce serait super merci :)
Données pour moteur XY8
Données pour moteur H1A
Pas le même ventilateur donc en théorie pas la même résistance sauf s'ils ont remis le ventilo à 100W lors de l'évolution avec thermocontact à 2 vitesses pour les moteurs XY8
Message par gpe »
Il n'existe qu'une seule référence de résistance pour toutes les 205: 1267.12
Pourquoi la valeur serait différente selon le ventilateur ? Du moment qu'elle tient la puissance y a pas besoin de changer. Ça fera bien toujours une vitesse réduite. Peut-être pas la même (et encore il faudrait avoir toutes les caractéristiques des moteurs de ventilo pour faire le calcul) mais ce n'est pas bien grave.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Screuha
Quoi qu'il en soit je n'ai pas cette pièce, je souhaite l'avoir et elle est introuvable. Elle peut être remplacé par une résistance de puissance à 10€.
Je cherche simplement à vérifier sa valeur en trouvant une âme charitable qui veut bien prendre 2 min avec un multimètre et me confirmer tout cela, merci
cev604 a écrit : mar. 1 oct. 2024 19:06 :voyons:
Presque! 0,9! :bien:
Confirmé ici: http://www.autogammacooling.com/pdf/cat ... e_2017.pdf
cev604
C'est une pièce qui tombe très rarement en panne. :wink:
Sur ma 205, que je possède depuis 31 ans, c'est toujours celle d'origine. :bien:
Lors de sont achat, c'était une première main de 7 ans totalisant 92700 kilomètres.
Tant mieux, si tu trouves cette résistance à 10 euros, car ça coûtait davantage quand c'était encore disponible.
Fourchette allant de 30 à plus de 100 euros, selon le point de vente. :shock:
Bonne soirée. :)
Message par gpe »
Disons que si elle crame c'est que quelquechose d'autre a un problème. Genre un ventilo grippé qui tirerait trop mais normalement le fusible devrait claquer avant la résistance...
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Screuha
Merci pour l'info :)
Après une rapide recherche je n'ai pas trouvé en 0,9 ohm mais ce n'est pas un problème.
Voici une résistance en 1 ohm :
https://fr.rs-online.com/web/p/resistan ... is/1954226
Et si on veut se rapprocher des 0,9 ohm on arrive à 0,89 en montant en PARALLÈLE les 2 suivantes :
https://fr.rs-online.com/web/p/resistan ... is/2522906
https://fr.rs-online.com/web/p/resistan ... is/0188093
Attention ces résistances sont dimensionnées pour un ventilateur d'une puissance de 100W
Formule pour le montage en parallèle :
R = R1 x R2 ÷ (R1 + R2)
Les prix varient en fonction du fabricant, du montage (à souder ou à visser) et de la précision (1% ou 5%).
Je ferais un retour si je trouve mieux avec une recherche plus approfondie :)
