[XY8] Bruits de la triplette de transfert, normal ?
Fiches Pratiques X
VincentP
Message par VincentP »
Depuis que j'ai acheté ma 205 GT de 83 (moteur XY8), j'ai des bruits étranges : un de la triplette de transfert, et un autre strident, dont je pense qui provient également de la triplette, mais je n'en suis pas sûr.
Le premier ne me semble pas trop inquiétant au vu des messages et des témoignages que j'ai vu sur le forum, qui serait le bruit normal de la triplette, mais j'aimerai si possible confirmation de ceux qui connaissent bien ces moteurs :lol: . Je vous mets un enregistrement de ce bruit, qui se produit à faible régime et quand je suis embrayé. Lorsque je débraye (comme je le fais sur l'enregistrement), le bruit disparaît.
Le second bruit m'inquiète un peu plus. Il arrive lorsque je roule, lors de l'accélération et surtout lorsque je rétrograde. Je ne sais pas exactement d'où il vient, mais je pense qu'il vient de la triplette, car le bruit disparaît dès que je débraye, comme pour le premier bruit. J'ai un enregistrement d'une minute où on peut l'entendre :
Pour ceux qui s'y connaissent sur ces moteurs, d'où pensez-vous que ce bruit peut venir ? J'ai vu que cela pouvait venir du fourreau de liaison ou bien des roulements de la triplette. J'ai déjà changé l'embrayage en pensant que cela venait de la butée ou du mécanisme d'embrayage, mais cela n'a rien changé. Je n'ai pas particulièrement fait attention à l'état du fourreau de liaison, mais il m'a semblé qu'il y avait un jeu entre les deux axes de la triplette.
Merci d'avance pour l'aide que vous m'apporterez !
205 GT de 1983 - 92000kms
Re: [XY8] Bruits de la triplette de transfert, normal ?
Message par gpe »
Sur le premier son ça ressemble au bordel d'une triplette de moteur X au point mort.
Sur le 2e son j'ai du mal à entendre ceux dont tu parles. Peux-tu indiquer le minutage où ça s'entend ?
205 XS de 1992
205 GR de 1985
VincentP
gpe a écrit : mer. 7 août 2024 21:43 Sur le premier son ça ressemble au bordel d'une triplette de moteur X au point mort.
D'accord, donc rien d'inquiétant alors, merci !
gpe a écrit : mer. 7 août 2024 21:43 Sur le 2e son j'ai du mal à entendre ceux dont tu parles. Peux-tu indiquer le minutage où ça s'entend ?
Oui, ça s'entend bien de 18s à 22s, de 30s à 35s, de 44s à 47s et de 1min jusqu'à la fin. C'est un son assez aigu.
Alex57150
Message par Alex57150 »
Bof, ça fait le bruit d'un moteur X je dirais ! Quand tu as fais l'embrayage, as-tu vérifié la fameuse douille cannelé ?
205 GR de 1989 - 160000kms
cev604
Message par cev604 »
Alex57150 a écrit : sam. 17 août 2024 21:03 Bof, ça fait le bruit d'un moteur X je dirais ! Quand tu as fais l'embrayage, as-tu vérifié la fameuse douille cannelé ?
Bonjour à toi :hello:
C'est quand même très bruyant.
Sur la mienne, on entend juste la chaîne (normal) et les culbuteurs qui ont besoins d'un petit réglage.
Bon dimanche. :)
205 GT de 1987 - 471000kms
VincentP
Bonjour !
Malheureusement non, je n'étais pas averti sur cette douille à ce moment là.
Je pense refaire tomber la cloche, pour déjà changer la douille cannelée (alias "fourreau de liaison") et la "douille guide butée d'embrayage". J'en profiterai pour changer le joint spy côté volant moteur (pas pensé à le faire la première fois) et contrôler la triplette. J'aimerai bien changé également les roulements à billes de la triplette, je sais que c'est disponible, mais pour les roulements à aiguilles je n'en ai aucune idée. (cf topic boite-bh3-boite-de-transfert-triplette-t73874.html)
Qu'est-ce que vous en pensez ? Vous pensez que mon problème venir de ces roulements ?
VincentP
cev604 a écrit : dim. 18 août 2024 07:22
Oui ! Et encore, je trouve qu'il s'entend encore plus en vrai...
dizzy
Message par dizzy »
La douille cannelée usée tu n’avances plus
Elle est dure à trouver en neuf
Ton bruit peut venir des roulements de la triplette effectivement. C’est vrai que ça fait un raffut encore supérieur au bruit déjà bien présent de base
Couleur: Beige tibesti (P0CX)
205 GR de 1990
205 GR de 1983
Message par gpe »
La douille (manchon) est disponible sur commande chez serie04.
Pour les roulements il existe deux tailles. Une est plus facile à trouver que l'autre il me semble.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
VincentP
gpe a écrit : ven. 23 août 2024 02:42 La douille (manchon) est disponible sur commande chez serie04.
La douille est refabriquée par l'aventure peugeot en effet, comme la douille guide butée d'embrayage.
Pour les deux tailles de roulement tu parles de celui du pignon du milieu ? J'ai vu qu'il y avait deux repères possible, d'ailleurs, comment on sait lequel on a ?
Message par gpe »
Oui pour celui du milieu. Faut ouvrir et mesurer pour savoir lequel il faut.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
VincentP
gpe a écrit : ven. 23 août 2024 22:21 Oui pour celui du milieu. Faut ouvrir et mesurer pour savoir lequel il faut.
D'après les infos dispos les roulements à aiguilles ont les mêmes dimensions, comme pour les pignons intermédiaires, eux aussi variant selon le repère. Par contre, je viens de faire des recherches et ça serait en fait le nombre d'aiguilles dans les roulements qui varie (20 pour le repère bs07 bw07, 12 pour le repère bs12 bw12).
Tu as donc raison sur le fait qu'il faut ouvrir pour savoir lequel il faut :lol:
Message par gpe »
C'est le diamètre des trous qui accueillent les 2 roulement du milieu qui changent. De mémoire dans un cas c'est 28 mm et dans l'autre 33 mm.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Message par gpe »
Pour comparaison voici le bruit de la notre :
https://drive.shadow.tech/s/L2663JeTMRpYSDH
205 XS de 1992
205 GR de 1985
VincentP
gpe a écrit : sam. 24 août 2024 20:27 Pour comparaison voici le bruit de la notre :
Il m'a l'air moins présent que sur la mienne, nan ?
Retourner vers « X Essence »
