Une tuile sur la tôle (du bas de caisse)
sfv55
Message par sfv55 »
des photos parlent parfois plus qu'un long discours, même si de mauvaise qualité (c'est au niveau du support de cric pour la roue arrière) :
Est-il possible de faire quelque chose, ou est-ce la fin de ma 205 ?
Cordialement.
205 Color Line de 1992 - 442000kms
Re: Une tuile sur la tôle (du bas de caisse)
Tout est possible moyennant finance.
Tu peux partir sur minimum 500 euros pour réparer ça
205 XR de 1989 - 106000kms
sfv55
Message par sfv55 »
Bonsoir,
merci pour l'info et pour cette rapide éponse ; je suppose donc que tu as une idée sur la manière de procéder : comment faudrait-il faire ?
Découper le morceau sur une épave et le ressouder
205 XSD de 1993 - 549670kms
sfv55
Message par sfv55 »
HUBERIV a écrit : mer. 17 juil. 2024 21:01 Découper le morceau sur une épave et le ressouder
Bonsoir,
je sais qu'il existe des parties de carrosserie neuves à ressouder,, mais je n'ai pas trouvé cette partie là.
Dans tous les cas, cela ne s'annonce pas simple.
Merci pour ta réponse.
tu ne trouvera pas cette partie la en neuf, car ce sont des toles entières. la on parle de 3 ou 4 couches, donc 3 ou 4 panneaux à trouver en neuf :
- bas de caisse
- 1/4 de plancher AR
- doublure de point de levage
et à ma conaissance, seul le bas de caisse peut être trouvable en neuf.
ce qu'il faut faire là, c'est aller en casse avec une disqueuse, faire une découpe du morceau que tu veux sur une donneuse (ou regarde sur leboncoin, les gens qui vendent "toutes pièces 205/309", ou "pour pièces"), ensuite quand tu es devant la tienne avec le morceau à souder, tu fais ta découpe (toujours plus petite ta découpe, et ensuite tu ajuste ton morceau à souder en recoupant, limant, ...), tu prépare, tu pointe, tu soude toi même ou tu fais faire, selon tes capacités, apprêt anti-corrosion, anti-gravillon, peinture, et vernis si tu veux
sfv55
Message par sfv55 »
merci à vous tous pour les informations fournies.
Cordialement.
