Trouver le "numéro moteur" ?
nyl1997
Message par nyl1997 »
J'ai une 205 sacré numéro de 1994 1.1 60cv, moteur TU1M. J'aimerai acheter une nouvelle jauge d'huile car la mienne à perdu sa tête donc n'est plus très précise. Cependant pour ce moteur il y a deux références possible, soit la référence 117449 pour les moteur TU1M jusqu'à 2728820 et la référence 117444 pour les moteur après 2728821.
J'ai du mal à trouver à quoi correspond ce numéro ? Est ce que quelqu'un saurait m'aider peut être.
Merci d'avance
Nyl
Modifié en dernier par JPB le mer. 12 juin 2024 14:39, modifié 1 fois.
cev205
Re: Trouver le "numéro moteur" ?
Message par cev205 »
:voyons:
Le numéro de série du moteur est indiqué sur une plaque rivetée sur le bloc moteur, à proximité de la plaque du code moteur.
Emplacement plaques code moteur et numéro de série moteur , sur TU à bloc alliage.
Sur les TU à bloc fonte c'est gravé sur le bloc : ( TU3 FM et TU3 F2)
Emplacement code et numéro de série sur bloc en fonte.
Sur le TU1M, le code moteur est HDZ.
Bonne nuit :sleep:
205 GT de 1987 - 469000kms
Message par gpe »
Sur les blocs en fonte la crasse empêche souvent de voir les numéros frappés au premier regard. Il faut en général bien nettoyer toute la zone pour révéler les numéros.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Nicall
Message par Nicall »
Les numéros 2728820 et 2728821 correspondent au numéro de série de la voiture normalement.
Couleur: Rouge plaisir (M0JP)
205 GT de 1986
cev205
Nicall a écrit : jeu. 13 juin 2024 13:04 Les numéros 2728820 et 2728821 correspondent au numéro de série de la voiture normalement.
:voyons: ?
En ce cas il se trouve ici :
Emplacement numéro de chassis
Emplacement plaque constructeur.
nyl1997
Merci beaucoup pour vos réponses :)
Alors j'ai trouvé la petite plaque sur mon moteur, et après un décrassage j'arrive à lire 1864124 donc 7 chiffres comme le numéro recherché, ça me semble être ça.
J'ai aussi le numéro de série de la voiture donc j'ai VF320AHD225338297, la je sais pas quels chiffres je dois prendre... Mais je pense que le numéro de série du moteur est celui qui me faut, qu'en pensez vous ?
Nicall
Autant pour moi, il s'agit bien du n° moteur. En effet su 205.yo, c'est noté par ex "TU1 JUSQU'A M 2728820". Avec la présence du M, plus de doute possible.
205 GT de 1986
