Bonjour à tous!
J'ai monté des jantes "gentry" sur ma 205 Sacré Numéro mais il semble qu'il soit impossible de loger une roue 14 pouces dans le panier de roue de secours, non pas à cause du diamètre de ladite roue, mais à cause de la largeur du pneu. Avez-vous eu ce problème et quelle solution y avez-vous apporté? Merci par avance pour vos réponses.
Panier roue de secours
- cev205
Re: Panier roue de secours
C'est sans doute à cause du réducteur, de la roue galette fournie d'origine avec ce type de jante.
En ce cas , il suffit, de le déposer pour y loger une roue alliage de 14 ou 15 pouces.
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t57824.html
Au reste, d'origine c'est une monte en 185/60/14 sur ce type de jante.
Sur une sacré Numéro , c'est un panier classique, sans le réducteur de roue galette.
La solution est de remplacer le crochet et la vis d'origine 205 par ceux de 306 :
Référence crochet du panier de roue de secours 306 Peugeot.
Référence vis de fixation support panier 306 Peugeot.
La vis de 306 étant plus longue que celle de la 205, la roue 14 pouces Gentry, rentrera dans le panier d'origine de ta Sacré Numéro.
C'est disponible sur série 04.com, Ebay.fr et, sans doute sur d'autres sites web et sites d'annonces.
Bon dimanche.
Merci beaucoup pour ta réponse précise et rapide!!! Je vais donc me mettre en quête d'une vis de 306 et ça devrait donc le faire. Encore une fois merci! Bonne soirée!
