D'origine les moteurs XV8 (954 cm3) et XW 7 (1124 cm3) disposent d'une boîte 4 vitesses , tandis que les moteurs XY7 et XY8 de 1360
cm3 sont en boîtes 5
La contenance du carter d'huile moteur et boîte étant de 4,5 litres pour la BH3/4 et 5 litres pour la BH3/5.
Les références et dimensions sont donc différentes entre les jauge à huile .
On en parle sur ce topic :
planetesujet-t65745.html
Concernant l'arbre à cames du moteur XY8 , il y a la lettre C gravée en bout d'arbre.
Sur un topic du forum 104, il y avait un souci similaire entre un moteur 1124 cm3 et XY8.
L'un des membres ayant dit qu'on pouvait les différencier par le trou de la pipe de la pompe à eau : ovale sur XY8 et rond sur XW7.
Une autre différence se situerait au niveau de la réglette de réglage 0-8° (visible sans démontage) :
A confirmer toutefois .
