Changement joint de culasse
Caramasof
Message par Caramasof »
Je me retrouve dans la panade... Ma 205 a son joint de culasse qui a lâché...
Je suis pas un grand expert, je préfère prévenir mais un ami vient m'aider pour qu'on le change.
Si je viens vers vous c'est pour m'aider sur la commande svp.
J'ai regardé pour commandé le joint, je n'arrive pas à comprendre lequel prendre.
Voici ce que je pensais prendre :
- joint de culasse
- vis fixation culasse
- joint de queue de soupape
- kit distribution avec pompe à eau
- joint spi vilebrequin
- joint cache culbuteur
- liquide de refroidissement
Est-ce qu'une âme charitable pourrait m'aider pour les références et me dire si j'ai oublié quelques choses?
Et le torx des vis de culasse c'est quelle taille svp?
205 diesel année 1992
Merci beaucoup !
Modifié en dernier par JPB le jeu. 16 mai 2024 11:02, modifié 1 fois.
205 forever
Re: Changement joint de culasse
Message par 205 forever »
prend un kit " haut moteur " pour les joints ça evite qu'il manque le petit à 2 €
il faut faire aussi un controle de l'état de la culasse , si pas vrillée et là ça permet de chosir la bonne epaisseur du joint de culasse à commander ensuite , Spi de vilo pas indispensable mais à voir en fonction au démontage aussi comme les spi de distribution , vois aussi si dépose des 2 collecteurs admission et échappement auquel cas il faudra là aussi des joints neufs
Pas de lien Couleur: Vert fluorite (M0SS)
205 Griffe de 1991 - 190000kms
205 XAD de 1989 - 635000kms
205 XAD de 1988 - 234000kms
Tant que le circuit de refroidissement est purgé, change le thermostat aussi. :wink:
205 SR de 1989 - 250000kms
Pour les vis c'est du 12x1,5 , 123mm de long:
https://205.yo.fr/FR/205N/0/02A80A.HTM
Pour la taille de la douille je ne sais pas en revanche, mais ça sera peut-être indiqué dans la description des pièces que tu vas commander !
Voila les références :
joint de culasse - 0209 S0
vis de culasse - 0204 65
pochette haut moteur - 0197 H4
joint spi de vilebrequin - 0326 22
kit distri avec pompe à eau - 16 118 977 80
thermostat, selon si tu as le filtre à gasoil au dessus ou pas (envoie nous une photo du moteur pour savoir)
sans filtre à gasoil au dessus - 1338 25
avec filtre à gasoil au dessus - 1338 23
et pour la douille pour les vis de culasse c'est une Torx T55
tu aura besoin d'un jeu de clés/douilles 6 pans (de 10 à 24), de clés Allen, Torx, tournevis cruciformes et plats
pense à la vidange en même temps (joint cuivre 16, filtre LS867B, 4.5l de 10w40), et au filtre à gasoil si il n'a pas été fait depuis longtemps (60 000 km ou 5 ans)
C'est aussi l'occasion de régler les jeux aux soupapes si besoin!
Pour les contrôler il te faut un jeu de cales.
Caramasof
Merci beaucoup à tous pour votre aide!!
J'ai commandé les pièces, maintenant y'a plus qu'à ✊
J'espère que je vais pas galérer 😅
