Quelqu'un connaitrait il la section des différents cales reliés aux bornes positive et négative de la batterie ?
Cables batterie
- cev205
Re: Cables batterie
En principe il y a 2 fils branchés sur la cosse négative.
Ils correspondent respectivement aux masses carrosserie et moteur.
Emplacement masse carrosserie sur la phase 1 à moteur XV-XW-XY d'origine 104.
La masse carrosserie a une section de 3 mm2
La masse moteur ayant une section de 5 mm2 et est branché sur la boîte de vitesse.
Celle de la carrosserie est fixée à l'avant sur la phase 1 des millésimes 83 à 87.
Sur la phase 2 des millésimes 88 à 98, elle fixée sur l'aile avant gauche, à proximité du lave glace avant
Emplacement masse carrosserie sur phase 2.
Sur la cosse positive il y a 3 fils de branchés.
1 ) Rouge de section 5mm2
2) Noir de section 8 mm2
3) Gris de section 2,5 mm2
Maintenant on trouve des faisceaux électrique neufs comme ils étaient en sortie d'usine :
Https://www.kabelbomen.com/fr/
La page correspondant à celui des câbles de la batterie :
https://www.kabelbomen.com/fr/webshop/j ... 5-gti-cti/
Bonne soirée.
- donpipo
Re: Cables batterie
J'ai tout refait en 16mm2
C'est à mon goût un peu faible de base. En 10mm2, tu es tranquille.
Re: Cables batterie
Merci beaucoup pour ces informations pertinentes !
