Récapitulatif des jantes compatible
2CoB9
Message par 2CoB9 »
Bonsoir,
Le but de ce poste est de faire un récapitulatif des jantes que l'on peut mécaniquement monter sur nos 205. (Sans que sa frotte ou engendre d'autres problèmes)
Comme pour la 4L https://www.r4-4l.com/albums/main.php?g ... &g2_page=1
Les jantes d'origine, qui viennent d'autres modèle/marque et les custom.
Ce que doit contenir un poste:
  • Une ou plusieurs photos si possible prises par vous même.
  • La provenance (marque modèle véhicule ou fabricant et modèle)
  • Diamètre (en pouce)
  • Largeur (en pouce)
  • Déport (ETxx)
  • (Année, un plus)
  • (Lien où acheter, un plus)
Une description qui indique si la jante se monte sur tout modèles de 205 ou non. Le type de goujon.
Ici on ne s'occupe pas de savoir si il est légale ou non de monter telle jante ou telle pneu. Pour ça il faut regarder la carte grise ou la réception par type de sa voiture.
Pour rappel:
Entraxe: 4x108
Alésage centrale: 65.1
Vis: 12x1.25
Il est aussi accepté les jantes nécessitant une modification peu lourde. (bague de centrage, petite cale, etc Extension d'aile, réhausse berceau)
205 Green de 1990 - 183000kms
Re: Récapitulatif des jantes compatible
il existe déja des listes de tous les modèles qui ont des entraxes en 4x108 comme nos Peugeot. et les seules qui ont également un alésage central en 65.1 sont les éqivalents Citroen, les récentes Opel bénéficiant des plateformes PSA, et quelques emprunts ci-dessous
Saab 900 (1988 - 1993)
Saab 9000 (1985 - 1997)
Volvo 850 (1991 - 1993)
la liste complète des voitures avec un entraxe 4x108, pour les curieux : https://entraxe-jante-alu.com/searchEnt ... raxe=4x108
2CoB9
Message par 2CoB9 »
Comme tu dis il existe des listes. L'idée est de faire une sorte de catalogue avec image des jantes sympa a mettre sur sa 205.
Et avoir un retour de ceux qui aurait des jantes un peu exotique.
2CoB9 a écrit : jeu. 4 avr. 2024 09:41 Comme tu dis il existe des listes. L'idée est de faire une sorte de catalogue avec image des jantes sympa a mettre sur sa 205.
Je me permets de mettre ce lien en sachant bien que n'ayant plus de 205,j'ai des jantes "ouragan" en 16 sur ma 306 XS HDI mais je sais que sur le plan esthétique cela reste plaisant sur une 205,en sachant qu'elles existent aussi en 14 et 15,logiquement il faut mettre des cales.
http://www.generation206.com/jantes.html
