Compte-tours pour une essence?!
bidou
Re: Compte-tours pour une essence?!
Message par bidou »
C'est une habitude à prendre mais en gros tu as un fil qui va à la masse (0V) un fil qui est alimenté en 12V via le Neiman et un fil, celui qui t'intéresse le 112 bleu, qui part de la bobine. A priori il te faut le débrancher de la bobine et choper directement le signal sur celle-ci avec un fil volant.
Si tu veux tester ton compteur sans démonter tout le tableau de bord et sans avoir à faire un banc de test Arduino c'est.le plus simple à mon avis.
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
Message par gpe »
Galaar a écrit : mer. 13 mars 2024 19:03 Il y a un moyen de tester un compte tours sans le monter sous la casquette pour savoir s'il fonctionne?
Oui avec une alim et un générateur de fonction.
205 XS de 1992
205 GR de 1985
Galaar
Message par Galaar »
Bonjour !
Urgent pour que je puisse tester et renvoyer le compteur s'il ne fonctionne pas.
Je viens de démonter un compteur de 205 GT phase 1 Veglia, j'ai récupéré le compte tours, et je vois qu'il y a une fiche branchée dessus, que j'ai démonté, et sur les compteurs de 205 Junior phase 2 , une fiche semble entrer dans ce même compartiment (celui du compte tours / plaque logo Peugeot / horlogue). Pourrais je directement brancher le compte tours sur cette piste qui entre dans ce compartiment sur ma Juju?
Merci d'avance je suis perdu xD
205 XS de 1987 - 220000kms
205 Junior de 1990 - 222000kms
Galaar
Je viens de voir sur les différents topic que non, mais je n'ai pas compris où et comment brancher sur le compte tours les 12v , 0v et signal bobine du fil 112...
bidou
Message par bidou »
envoie des photos du compte tour que tu as récupéré
205 CJ de 1992
Galaar
Galaar
J'ai retrouvé sur un autre forum l'utilité de chaque piste du branchement:
(de haut en bas)
- Masse
- +12V
- Rien
- Signal bobine (fil 112)
Mais aucune idée de comment je viens amener et brancher tout ça sur des pistes...
bidou
Message par bidou »
C'est parce que il te manque une partie, à savoir la nappe de circuits qui est avec le bloc compteur.
Sur une 205 prévue pour compte tour, la nappe prévoit une petite prise plate qui vient se glisser sur le côté de ton compteur en se clipant sur la carte du circuit imprimé.
Sur ta dernière photo, la prise se brancherait sur le bord droit, on voit bien trois séparations distinctes sur la carte, ce sont les pistes.
Je te mets en PJ la nappe d'un compteur de 305 (compte tour identique) pour que tu comprennes, tu vois le connecteur à droite.
La modif est pas.simple, il faut percer proprement la carte du circuit imprimé, souder trois fils et ramener ça sur un connecteur plus classique (Pour faciliter le démontage.)
Il faut bien sûr démonter aiguille et cadran pour accéder au circuit imprimé.
Après si tu ne le sens pas, je pense que le plus sage est de ne pas faire la modif car ce serait dommage d'abîmer une si belle rareté... :pleure: :pleure:
C'est devenu parfaitement introuvable... et le mécanisme est très fragile.
Sinon trouver un compteur avec la nappe qui va bien, ce qui est aussi difficile que de trouver le compte-tour lui-même...
205 CJ de 1992
Galaar
bidou a écrit : lun. 18 mars 2024 22:42 C'est parce que il te manque une partie, à savoir la nappe de circuits qui est avec le bloc compteur.
J'ai le bloc compteur et j'ai cette prise qui vient de brancher sur le compte tours
