Compte-tours pour une essence?!
amdek
Re: Compte-tours pour une essence?!
Message par amdek »
Yes ! C'est avec ça que tous les câbles télécom sont raccordés entre eux, même les plus gros comme les 1800 paires (et là ca commence à faire du monde !! :mrgreen: )
Je connaissais pas les morpions par contre :lol:
205 GR de 1990 - 210.000kms
lionos
Message par lionos »
Ça a son avantage dans les coins difficiles d'accès, mais autrement, je préfère une belle soudure et de la gaine thermo :cote:
205 GR de 1988
205 XS de 1989
Galaar
Message par Galaar »
Salut! je ressort de l'ombre ce salon.
Quelles sont les modifs nécessaires pour installer un compte tours phase 1 sur un compteur phase 2, en sachant que le compte tours est un Jaeger, et le compteur un Veglia.
Merci d'avance <3
205 XS de 1987 - 221000kms
205 Junior de 1990 - 222000kms
Je crains que cela ne soit pas possible . :voyons:
Les nappes des circuits imprimés sont différentes entre les combinés d'instruments Jaeger et Véglia.
Galaar
CEV a écrit : mer. 13 mars 2024 12:03 :hello:
Ouais c'est ce que je viens de voir en fouillant mieux sur le Forum, quelqu'un avait fait une très bonne fiche après avoir ausculté différents compteurs.
Sinon j'ai vu passer un compteur phase 1 avec compte tours Veglia pour 180€... cher mais bon c'est si rare.
Niveau branchement je dois moi même ajouter un cable de la bobine au compte tours? Ou est il déjà préinstallé (j'ai une 205 Junior d'avril 90).
Bonne journée à toi aussi
Gag1er--
Message par Gag1er-- »
Regarde ici si besoin : post991914.html#p991914
205 Génération de 1998 - 82000kms
Galaar
Il y a un moyen de tester un compte tours sans le monter sous la casquette pour savoir s'il fonctionne?
bidou
Message par bidou »
J'avais fait un petit programme Arduino à l'époque.
Le cœur du compte tour c'est un convertisseur fréquence tension
Courant de frequence plus élevée-> tension continue plus élevée qui fait monter l'aiguille
De mémoire il suffisait de 3 fils +12V, 0V et signal à convertir...
Modifié en dernier par bidou le mer. 13 mars 2024 20:24, modifié 1 fois.
205 CJ de 1992
205 Sacré Numéro de 1994
bidou
Message par bidou »
Si ta 205 est à injection le montage se complique en revanche car il faut faire des modifications au circuit imprimé du compte tour...
Carburation ou injection ?
205 CJ de 1992
bidou
Message par bidou »
bidou a écrit : mer. 13 mars 2024 20:24 Si ta 205 est à injection le montage se complique en revanche car il faut faire des modifications au circuit imprimé du compte tour...
C'est pas d'origine ceci dit sur une injection ;)
205 CJ de 1992
Galaar
Non c'est une carbu 1.0 45 d'avril 90
Galaar
bidou a écrit : mer. 13 mars 2024 20:22 J'avais fait un petit programme Arduino à l'époque.
Il y a un moyen de bidouiller en le "branchant" à l'arrache quelque part pour le tester? (sans programme Arduino)
bidou
Message par bidou »
Alors je dirais directement branché en +12v et 0v en chopant le fil bleu (ou sa cosse) de la bobine directement sur la bobine elle même
Vérifie sur le schéma électrique mais de mémoire il était bleu et facile à trouver côté compartiment moteur
205 CJ de 1992
bidou
Message par bidou »
Sur le site de référence des schémas elec tu as le schéma du compte tour
http://www.dethomaso.fr/2019/02/schemas ... /1989.html
205 CJ de 1992
Galaar
Merci pour le lien, je vais essayer de décrypter le schéma!
