Pignon de compteur dans boite de vitesse ? :suspect:
philibert12
Message par philibert12 »
Bonjour à tous les experts de ce forum :mrgreen:
Je suis en cours de rénovation de ma première 205 GRD Antilope, Boite de vitesse BE1 :)
Je vais faire une entorse, c'est de lui installé des jantes de 205 GTI Phase 1 puisque j'en ai récolté un jeu pratiquement comme neuf sans aucun défaut avec pneu neuf. :shock:
Le problème est le suivant :
* Roue d'origine : 165/70 R13
* Roue de GTI Phase 1 : 175/65 R14
Donc le pignon de câble du compteur de vitesse doit être adapté pour afficher la bonne vitesse au compteur puisque les roues sont plus grandes :miam:
Est ce que quelqu'un à déjà eu ce problème et qu'elle est la solution ? :suspect:
Changer le pignon du câble de compteur, si c'est le cas alors combien de dent faut il prendre ? :shock:
Merci pour votre aide :bien:
SRDturbo
Re: Pignon de compteur dans boite de vitesse ? :suspect:
Message par SRDturbo »
185/60 R14 pour la 205 GTI 1.6, les 175/65 R14 correspondent aux 309 en 14" qui avaient bien ces jantes alu en option.
La solution pour ta 205 c'est de monter des pneumatiques en 175/60 R14 ou 185/55 R14 pour retomber sur le diamètre extérieur de tes roues en 13".
StéphaneL
Message par StéphaneL »
Hello,
Essaie déjà de monter tes roues GTI, et de comparer la vitesse compteur avec la vitesse GPS.
Nos 205 surévaluent la vitesse d'au moins 10 km/h (enfin la mienne du moins).
Pour 90 km/h compteur, le GPS affichait 78-80 km/h. Pour arriver à 110 km/h GPS, je devais monter à 120-125 km/h compteur.
Avec un peu de chance, avec tes roues GTI, tu auras une vitesse compteur plus proche de la vitesse réelle.
J'espère aussi que tu as la direction assistée, parce qu'avec avec des roues de 175 faut des pt'its bras bien musclés pour manœuvrer.
205 Dturbo de 1993 - 210000kms
205 Dturbo de 1991 - 260000kms
205 Dturbo de 1994 - 600000kms
Retourner vers « Diesel »
