Berceau 205 td 1994
Tu cherches LA pièce: c'est ici qu'il faut passer commande au Père Noel!!
dudull62
Berceau 205 td 1994
Message par dudull62 »
Bonsoir à tous.
Je vien de racheter une 205 td de 1994.
Le berceau est à changer.
Je suis du pas de calais proche de bethune.
Donc je cherche un berceau .
J'espère que quelqun aurait ça à vendre.
Merci.
205 Dturbo - 270000kms
SRDturbo
Re: Berceau 205 td 1994
Message par SRDturbo »
C'est le même sur les GTI et Gentry, il faut juste penser à y monter le renvoi de commande de boite de TD.
dudull62
OK. Merci pour l info.
Voici quelques photos
dudull62
Le côté gauche est plier ,j'espère que le triangle n'a pas était touché.....
dudull62
Bon c est pas evident de trouver un berceau.
Quel model de 205 et t'il compatible avec la td.
Faut t'il qu'il soit de la même année ?
SRDturbo
Pas d'année, il te faut juste un berceau de GTI ou td que ce soit 205 ou 309.
Les deux berceaux "à triangles" mais non compatibles sont ceux de 205 Rallye et Visa GTI qui n'ont pas les bons supports pour la tringlerie de boite.
Pour ceux qui soudent on trouve aussi les fixations ar des triangles en neuf pour transformer un berceau de diesel normal.
dudull62
J en ai trouvé 1 de gti.
Il y a la cremaillere et la barre stab .
Petite question :la cremaillere s'adapte sur ma td?
dudull62 a écrit : sam. 27 janv. 2024 17:26 OK. Merci pour l info.
:voyons:
Références d'origines des pèces de rechange Peugeot des millésimes 91 à 98 :
https://205.yo.fr/FR/205N/GROUPS.HTM
et la page concernant les crémaillères : :wink:
https://205.yo.fr/FR/205N/4/40E01A.HTM
Bonne soirée. :)
dudull62
OK.mais ça ne fonctionne pas.quand.je clique sur berceau ou cremailliere il ne se passe rien?
Retourner vers « Recherche pièces de 205 »
